Czy w samochodzie z wtryskiem jednopunktowym mozna...
...zalozyc instalke 1. generacji? i jak to sie ma do prawa? cos od ktoregos roku musi byc czy jak?
Da się, ale jeśli jest katalizator i sonda lambda (albo nawet dwie) i jakis tam rok produkcji to z prawnego punktu widzenia nie można (proponuję wygooglać).
rok 94, kata brak, sonda szt 1, a jest wogole sonda potrzebna jak bedzie to na LPG jezdzic?
a ma ktos moze 1 generacje w seju 900, albo 1,1
no przeciez to to samo co Punto to co sie glupio pytasz confused.gifzlosnik.gif
> Jeśli pytasz o Punto 1,1 to się da na 100% - sprawdzone
jakis manual moge poprosic? ma jezdzic tylko na gazie - dobrze zeby ta zabawa nie zaszkodzila ECU.
nic nie zaszkodzi,robi się to na 3 przekazniki - odcinający od ECU sondę lambda,odcinający wtrysk (czy tam wtryskiwacze w 1.2 75) i odcinający checka biglaugh.gif
oczywiście ok.gif,II generacja to tylko dodatkowy zawór z silnikiem krokowym zamiast (lub obok)śruby regulacyjnej
od pazdziernika 2003 nie wolno,jeśli auto ma kata i sondę lambda
> jest sonda,a nie ma kata ? Co to za auto ?
wydumka zlosnik.gif kat byc powinien ale go nie ma swiety.gifzlosnik.giftongue.gif
> oczywiście ,II generacja to tylko dodatkowy zawór z silnikiem
ale od pazdziernika 2003 nie wolno co? zaklada jako nowe czy moze do samochodow zarejestrowanych po 10.2003? bo nie rozumiem crazy.gif
> wydumka kat byc powinien ale go nie ma
no to na takiej samej zasadzie powinna być II generacjasmirk.gif,ale nie musi być,tylko będzie to nie do zalegalizowania
czego tutaj nie rozumiesz ? Prawo stanowi,ze od dnia jakiegoś tam pazdziernika roku pańskiego 2003 do samochodów z wtryskiem benzyny sterowanym elektronicznie wolno montowac tylko instalki ze sterowaniem elektronicznym...
> czyli rozumiem ze liczy sie data montazu instalacji
"Tylko"?
Odpalam na benzynie i po lekkim nagrzaniu wrzucam gaz - ot różnica. Po około miesiącu silnik "przyswoił" gaz i chula teraz identycznie jak na beznyznie ok.gif
> Czyli mam nielegala wbitego w dowód
przeca masz Blitzasmirk.gifhmm.gif - to mimo wszystko II generacja...
> przeca masz Blitza - to mimo wszystko II generacja...
No to już nie kumam - wyjaśnij mi różnicę, bo dotychczas myślałęm że to 1 gen niewiem.gif
> to 1 gen
I generacja to układ ze śruba dławiącą na węzu - i tylko ze śrubą.
W Blitzu jest - prymitywny bo prymitywny - ale jest - uklad sterowania skladem mieszanki na podstawie sygnalu sondy lambda - masz aktuator elektromagnetyczny na reduktorze (taka okragla puszka,z jednej strony przykręcona do reduktora,od ktorej odchodzi waż z gazem).
Srubę na węzu tez mozesz mieć - do regulacji zgrubnej...ale nie zmienia to faktu,ze sterowanie elektroniczne masz zlosnik.gif
> Dzięki za wyjaśnienie
> Czyli jest to II gen ze śrubą zamiast krokowca
jest to II generacja z aktuatorem elektromagnetycznym zamiast krokowca i ze śruba do dodatkowej regulacji wink.gif
