Kontrolka układu emisji spalin
witam, mam astrolota G 99r. silnik x17DTL i od czasu do czasu po uruchamieniu na zimno silnika wyswietla mi sie kontrolka o układzie emisji spalin czy cos a tak ona wyglada:
i swieci sie przez 20 sekund potem znika. Przyznam ze katalizator wyglada gorzej od gniazda szczurów ale nigdy nie kopcil. Interfejs jest w drodze(robie sam) a metodami gaz i chamulec nie dziala, wypróbowalem dwie metody:
"Siedząc w samochodzie wciskamy pedał gazu i hamulca do oporu, przekręcamy kluczyk w pozycję II nie zapalając samochodu,
i liczymy błyśnięcia kontrolki samochodu z kluczem. Format 0000 - 10 błyśnięć to 0. W nowszych astrach lub vectrach kod
powinien pojawić się na wyświetlaczu."
Drugi opis procedury diagnostycznej:
"Po pierwsze - trzeba włączyć auto, nacisnąć hamulec do dechy, nie puszczać go, wyłączyć zapłon, wcisnąć dodatkowo
gaz do dechy, włączyć zapłon, po 10 sekundach zaczyna mrugać."
Każdą metode próbowalem po 2 razy ponieważ nie chcialem przegrzać świec żarowych.
Wiec na sam koniec 2 pytania:
Co dokładnie oznacza ta kontrolka??
Czy jest inny sposób na metode gaz i hamulec??
Z góry dzieki za odpowiedź
Prawdopodobnie problem w obwodzie świec żarowych. Jeśli nie działa sposób z pedałami to pozostaje interfejs do kompa, albo podpinka jakiegoś diagnoskopu.
Tak na wszelki wypadek: światła stopu świecą się po wciśnięciu hamulca?
> hamulca?
Tak, świecą się (jest wieczór i widzialem czerwony poblask)
