Jaki sens dawac kable 2,5mm ^2 ??
Powiedzcie mi bo ja tu czegos nie rozumiem, a mianowicie poco dajecie kable powiedzmy 2,5mm^2 do drzwi jak itak kostki iso mają ciensze kable, tak samo jak wyjscia z radia?
A po co dawać do zasilania mocniejszych wzmacniaczy przewód o przekroju np. 35mm kw. skoro w szeregu z nim jest bezpiecznik z cienką blaszką o przekroju 2-3 mm kw. ?
Zle dobrana analogia.
Trudno przyjąc argumentacje ze fragmenty fabrycznej instalacji glosnikowej slużą zabezpieczeniu tej wykonanej na wiekszych przekrojach.
Jest sens stosowania wiekszych przekroi niz te stosowane fabrycznie ponieważ całkowita moc strat to suma fragmentu fabrycznej ( i zlącza) i tej dodanej . Im lepiej wykonamy ten zależny od nas odcinek tym lepiej dla naszego systemu.
> No tak mi mów
> Teraz cos mniej wiecej kapuje.
chodzi w skrucie o to zeby zminimalizowac straty wystepujące na duzych odległosciach i małych przekrojach biglaugh.gifczyli wiekszy przekrój =mniejsze straty sygnalu =lepsza jakos dzwieku w glosnikach smirk.gif
> przekrojach
To raczej Ty nie zakumałeś o co mi chodziło.
Nie o zabezpieczenie idzie tylko o znikomy wpływ krótkiego kawałka cienkiego przewodu np. przy złączu ISO (lub samego pina w złączu) w stosunku do reszty instalacji wykonanej z długiego ale grubszego przewodu.
Tak samo jak przy zasilaniu ten kawałek cieńszego ale krótkiego przewodu w bezpieczniku nie ma dużego wpływu na straty w całej instalacji wykonanej długim i grubym kablem.
I na odwrót - gdyby już ten cienki ale krótki drut (np. w bezpieczniku) miał wszystko zepsuć to po co ykonywać instalację zasilającą o długości np. 5m i przewodem 35mm kw.
Jasne?
Nie o kumanie tu chodzi bo wnioski chyba wyciągamy podobne, co przy braku zrozumienia w kwestiach zasadniczych jest raczej niemozliwe smile.gif
W sensie znaczeniowym, logicznym jest że polecamy wykonanie zależnego od nas odcinka instalacji w przekrojach zapewniajacych minimalne straty, i tu bez problemu polecimy przzewód o przekroju nawet znacząco wiekszym niz ten z jakiego jest wykonana instalacja fabryczna .
Ale idąc dalej moze sie okazac ze instalacja fabryczna jest wykonana na przewodach o przekroju 2,5 mm/2 i zależnym od nas odcinku można zalożyc straty na okreslonym poziomie , to do takiego ukladu zdecydowanie nie polecimy przewodow o przekroju mniejszym pomimo iz calkowita moc strat może byc mniejsza niz w pierwotnym rozpatrywanym przypadku.
Dlatego uważam ze dobrze dobraną analogią jest ta kladąca nacisk na polepszenie istniejącej instalacji , a nie taka ktora udowadnia że takie dzialanie jest lepsze bo i tak sa inne slabsze punkty.
> e no tutaj też by sie przydała "żywa" dyskusja o kablach
> nie wolno uciekać od odpowiedzi
Wystarczy że na innym forum nieźle dają czadu.
> duzych odległosciach i małych przekrojach czyli wiekszy przekrój
Dokladnie.
Mozesz przeciez pobawic sie i prosto z kostki puscic kabelek o wiekszej srednicy smile.gif
> Dokladnie.
> wiekszej srednicy
można biglaugh.gifale po tych modach dochodzisz do wniosku ze za mala moc i wzmaka by pasowalo zamontowac smirk.gif
> można ale po tych modach dochodzisz do wniosku ze za mala moc i
Co racja to racja 20.GIF ale ja jestem tfardy sciana.gif i sie nie daje.
Wzmak dopiero na wiosne hmm.gif ... oby.
> Co racja to racja ale ja jestem tfardy i sie nie daje.
> Wzmak dopiero na wiosne ... oby.
> i tu już kumasz dlaciego są takie cienkie kable przy radiu
