Pompa Paliw - prądy
Witam, mam taki problem w mojej bravie 1,4 nie dochodzi mi prąd na pompę paliwa gdzie są jakieś bezpieczniki i przekaźniki?? bo ja sprawdzałem te pod maską które są w czarnej skrzynce od strony pasażera i tam jest wszystko ok tzn bezpieczniki są dobre i z przekaźników wychodzi prąd ale na pompę nie dochodzi, więc reasumując co i gdzie mam sprawdzić żeby było ok ??? pozdrawiam i życzę jak najmniej problemów z samochodami w 2010 roku.
bezpieczniki i przekazniki zjaduja sie pod czana skrzyneczka,ktora zamontowana jest patrzac na wprost,po lewej stronie pod maska auta.znajduja sie tam 2 bezpieczniki i 2 przekazniki.
ok, więc te są sprawdzone czyli rozumie że prądy jeśli wychodzą z przekaźnika to idą od razu do pompy, bo jeśli tak tzn że mam gdzieś uszkodzony przewód między przekaźnikami a pompą paliwa, chyba dobrze to rozumie czy może jest jeszcze jakaś przeszkoda między przekaźnikami a pompą ??
> immobiliser ??
Kontrolka gaśnie prawidłowo, a on jest podłączony po przekaźniku??? bo z przekaźnika prąd wychodzi.
jezli wychodzi szukaj po drodze do pompy paliwa jakiejs przerwy
