Załącza ABS bez powodu?
Ledwo co kupiłem następcę E39 czyli E39 grinser006.gif a już problemy
Najpierw paliła się kontrolka trakcji+ABS ale hamowało normalnie bez ABSu. Później kontrolki zgasły i wszystko działało OK ale dzisiaj...
Przy BARDZO delikatnym hamowaniu czuć było interwencję {bez powodu} ABSu a po kilku takich hamowaniach wywaliło znowu błąd sciana.gif
WTF? Czy poza walniętym czujnikiem może to być pad pompy ABSu?
> Masz babo placek
> Ledwo co kupiłem następcę E39 czyli E39 a już problemy
> dzisiaj...
jedz na kompa sprawdzic kod bledu.. ale moim zdaniem to moze byc sterownik pompy abs
No pojadę bo dziś po południu mi to wyskoczyło i nie było gdzie sprawdzić
> sterownik pompy abs
> sprawdzić
> no k....
e39 bosha mozna taniej zrobic wink.gif bo sam sterownik da rade kupic NOWY juz za lekko ponad 1000zl.... a u mnie w e46 trzeba bylo modzic z cala pompka i sterownikiem i wolali okolo 5tys za nowe wink.gif wiec panie kolego glowa do gory wink.gif
> e39 bosha mozna taniej zrobic bo sam sterownik da rade kupic NOWY
> z cala pompka i sterownikiem i wolali okolo 5tys za nowe wiec
> Toś mnie pocieszył
wiem wiem wink.gif ale sprawdz najpierw na kompie co za blad wykaze wink.gif bo wiesz moze cos innego akurat bedzie hmm.gif
> Masz babo placek
> dzisiaj...
Mój mechanik jak wymieniał mi łożysko w tylnym kole to pokazał mi łozysko i takie jakby kropeczki czy inne oznaczenia na obwodzie łożyska. Wspomniał tez, że jesli się tą powierzchnię uszkodzi to czujnik ABS nie czyta prawidłowo obrotów koła i działa dokładnie tak jak to opisujesz. Działa bez powodu albo działa na maxa przy delikatnym hamowaniu. Sprawdź też ten trop
jest też możliwość że albo zabrudziła się wtyczka od czujnika, ewentualnie sam czujnik padł
Dziś zrobiłem ponad 500km i działało OK....
> .... ale zapaliła się kontrolka airbagu
icon_eek.gif moze masz jakies przerwy w okablowaniu ze tak ci glupieje fura icon_eek.gif
Kontrolka airbagu już jest wyjaśniona przez poprzedniego właściciela. Pod fotelem jest "oszukiwacz" pasażera i pewnie się wypiął jak porządki robiłem
ufff.... to był czujnik ABS idea.gif Zrobione choć w największe śniegi jeździłem jak za dawnych lat bez wspomagaczy spineyes.gif
> ufff.... to był czujnik ABS Zrobione choć w największe śniegi
brawo.gif to milo ze sie wszystko wyjasnilo i ze nie pochlonelo majatku rodzinnego wink.gif
