prędkość ponad 110 i zaczyna telepać
przy hamowaniu jeszcze gorzej co z tego wynika proszę o rady[ wahacze od nowości nie wymienione]
Podjedź na stację za 30 PLN oblukają zawieszanie i sprawdzą owalizację tarcz hamulcowych
Obstawiał bym uszkodzoną oponę (ewentualnie spadł odważnik z koła).
Miałem ten objaw w jednym z samochodów i pękło wewnętrzne wzmocnienie opony - chyba ze starości. Po wymianie opony skończył się problem.
Na pierwszy rzut oka nie było widać że coś z oponą jest nie tak.
... stawiam na tarcze hamulcową ...
... oponę tesz miałem walniętą ale tylko ściągało ...
> opony wykluczam
ja tez wykluczalem opony, ale po ich wymianie jak reka odjął
przy hamowaniu efekt taki u mnie powodowaly krzywe tarcze hamulcowe
przy hamowaniu -to rozumiem ale podczas jazdy ?opony sprawdzone ,wymieniłem na 2 komplet
