Przednie wycieraczki nie chodza .
Hej.Przestały mi chodzic przednie wycieraczki nagle, odpaliłem auto machnąłem ,zgasiłem znów odpaliłem i nie chodza . Bezpieczniki mam dobre gdzie szukac przyczyny.Tylna chodzi.
> Wiem że przy podszybiu coś kostka jest bo jak dociskam to chodzą
No czyli sam sobie odpowiedziałeś - kostka.
Czyli co do elektryka podjechac z tym, najlepiej. Bo sam silniczek chodzi jak dociskam hmm.gif
A wczesniej go rozebrałem, bo troche syfiaty był, i smaru w srodku wszędzie nawet na stykach to poprzecierałem .
Ale jest zas problem ,bo jak mam silniczek odkręcony od ramienia wycieraczek i lezy tylko podłączony do kostki to chodzi ,a jak przykrece go to nie chodzi juz wogule.Tak jakby nie miał siły uciagnąc .niewiem czy tam wśrodku ma byc wszędzie smar niędzy trybami?bo ogólnie na małych kółkach jest.
Muszę zobaczyć, jak u mnie jest - w sumie chyba wiele w mechanizmie wycieraczek nie powinno się różnić. Jeśli silniczek się kończy, to może też nie mieć siły ciągnąć wycieraczek, ale to mało prawdopodobne - to działa raczej albo nie po prostu.
Dobra naprawiło sie samo grinser006.gif,nie wiem ,rozkręciłem silniczek powycierałem smar ze styków i puki co uciaga wycieraczki. smile.gif
2. Wiesz co to za bezpiecznik jest w 3 rzędzie od góry jako 5 -ty od lewej? ,z rysunku widze że żółty i szyba.Pytam bo sprawdzałem bezpieczniki i wpadł mi własnie gdzies w koniec deski shocked.gif
3. Juz poraz 4 -ty rozbieram pompke od spryskiwacza z przodu. Nie wiem ale co rozbiorę ten dozownik i nasmaruje ten element w srodku z gumkami po bokach co przesuwa się lewo prawo,to 3 miesiące i nie psika znów .Dzis obciąłem te gumki po bokach i narazie sika smile.gif Stale rozbieram te nadkole mad.gif
> Dobra naprawiło sie samo ,nie wiem ,rozkręciłem silniczek
> bezpieczniki i wpadł mi własnie gdzies w koniec deski A
> wszystko działa
Żółty i szyba to pewnie od grzanej tylnej lub przedniej szyby, ale musiałbyś piktogram wyguglać, to chętnie Ci powiem, bo nie mam komputera przy aucie i nie chce mi się na mrozie na parking sandałować 270751858-jezyk.gif
> Może gdzieś za duży opór robiły. Bezproblemowej dalszej pracy
> sandałować
Aha,to jeszcze dzis sprawdze te grzanie tej tylnej szyby, ale pewnie musi tam byc żółty jak na klapce na rysunku. hmm.gif
