Czasami działają światła mijania czasami nie
Mój problem polega na tym że często odpalając samochód i zapalając światła mam tylko światła pozycyjne i długie. Nie mam wtedy świateł mijania mimo iż żarówki są nowe. Jeśli po przełączam kilkakrotnie światła na drogowe i na mijania to czasami się zapalają i świecą. Czym to może być spowodowane. Bardzo proszę o szybką pomoc bo niestety to jest ważna rzecz...
Generalnie trzeba kupić dwie kostki, po 2zł każda i wymienić te ktore masz obecnie. Roboty na 10 minut.
Siadł Ci tzw "pająk" czyli przełącznik zespolony, to te gałki za kierownicą, to częsta awaria w instalaci bez przekaźników
To będą pewnie te kosteczki przy lampach często w nich przepalają styki i są luźne jak ci nie świecą światła to poruszaj tą kosteczką a na pewno się zapalą smile.gif kostki są tanie
U mnie terz tak sie robi ale wystarczy ze szturchne reką przekaznik i wszystko działa
obstawiam, że nie kostki, bo wtedy nie uzyskiwałby efektu po kilkukrotnym przełączaniu z mijania na drogowe, dlatego stawiam "pająk"
czyli bardziej proponujecie wymienić pająk czy kostki? Bo inne światła świecą a nie działają tylko mijania. więc co jest bardziej prawdopodobne?
według mnie przekaznik ja u siebie bede wymieniał zobacze
fenix8 dobrze gada. sam tez stawiam na "pająka" zlosnik.gif bo co wspólnego ma przełączanie na drogowe z kostkami? hmm.gif możemy poteoretyzować, że przepływ prądu włókna drogowego ma zbawienny wpływ na połączenie włókna mijania... spineyes.gifhehe.gifscrewy.gif
najtańszą opcją jest zamiana przewodów w kostkach przy żarówkach z mijania na drogowe i odwrotnie: wtedy na "pająku" w pozycji drogowe będziesz zasilał mijania i gotowe! waytogo.gifrotfl.gif
> "pająk"
Jak miałem kostki przepalone to takie przełonczanie też pomagało mi
Najlepiej będzie jak sprawdzisz to i to ale zacznij od kostek jest szypszy dostęp zlosnik.gif
Miałem identyczny problem i takie rozwiązanie przełączana na drogowe pomagało... do czasu 270751858-jezyk.gif
stawiam na pająk. Zamawiam z allegro i jadę wymienić. Mam nadzieję że okaże się to trafna smile.gif Dziękuję za pomoc.
> okaże się to trafna Dziękuję za pomoc.
kostki miałeś tańsze icon_rolleyes.gif a ich wymiana by nie zaszkodziła i miałbyś wtedy pewność ok.gif a co jeśli to nie pająk... cfaniaczek.gifzlosnik.gif
nowy pająk nie zaszkodzi, szczególnie, gdy - a tego możemy tylko domniemywać - kolega nie ma przekaźników hehe.gifwaytogo.gif30.GIF
nie mam przekaźników a kostki są wymienione i nic to nie daje. Nie zaszkodzi wymienić całości... Dzięki za pomoc.
