Audi A4 mi dużo pali :(
Za co się wziąść żeby spalanie w audi mi trochę spadło bo co się pytam to wszyscy mi mówią że za dużo benzin mi idze :/ W Audi A4 B5 z silnikiem 1,6 tym 101KM pali mi średnio ok 11litrów benyny... Pierwsze co zauważyłem to plecionka mi powoli przepuszcza przy wydechu i pytanie brzmi czy to z tym jest związane bo sonda druga chyba bedzie za tłumikiem... :/
Blad sondy powinien byc chyba widoczny na desce.
Teraz w ziemie auta spala spora i jak na audi 1.6 11 gdyby to bylo w miescie mysle ze nie jest to dziwny wynik.
ten silnik w mieście powinien łykać ok. 10. trasa ok 8. te silniki dość dużo palą z definicji. faktycznie zimą może ci się zwiększyć troszkę.
jeśli masz wątpliwości podepnij go pod komputer i zobacz jakie błędy pokazuje. będziesz wiedział. tam w razie czego wyjdzie sonda.
z powodu padniętej sondy spalanie może wzrosnąć na przykład o 30%. sprawdź dodatkowo szczelność układu wydechowego czy nie masz pęknięć na kolektorze na przykład.
> zwiększyć troszkę.
Oki dzięki za pomoc, luknę sobie jeszcze na to smile.gif Może faktycznie jeszcze coś tam jest nie tak :/ Bo w sumie na trasie jak jechałem na mazury to spalił mi coś koło 7 litrów... Nie mówie o samym uszkodzeniu sądy tylko o tym że druga (bo z tego co się orientuje są chyba 2) może podawać sygnał o za małej mieszance... Jedna sada jest chyba za kolektorem a druga tuż przy samym tłumiku... (poprawcie mnie jeśli się myle smile.gif )
> Oki dzięki za pomoc, luknę sobie jeszcze na to Może faktycznie
> przy samym tłumiku... (poprawcie mnie jeśli się myle )
Gdy sa 2 jedna jest przed a druga za katalizatorem.
aha... No cóż w takim razie będę musiał skoczyć do mechanika żeby mi to wszystko luknoł i zobaczył smile.gif
Ale wcześniej paliło mniej??
Bo 11 litrów to akurat nie jest bardzo dużo jak na ten silnik....
jesli to wynik z jazdy po miejscie na krotkich odcinkach to OK
toledo mojej mulher.gif z tym samym silnikiem miesci sie w 10L gazu tyle ze przebiegi to 50:50 trasa podmiejska : miasto (korki)
Też tak miałem,tyle że plecionka baaardzo przepuszczała , plecionkę wymieniłem i teraz sporo się poprawiło .... ok.gif
Wiesz jeśli by to było 11L gazu to spoko ale to jest 11L benzyny :/ Z tego co gadałem ze znajomymi to trochę za dużo i jest to też cykl mieszany czyli trochę trasy trochę miasta... :/
