Problem z hamulcami
Odpalam dzisiaj rano autko, wsiadam i jakoś dziwnie głęboko hamulec mam.
Ruszam zaczynam hamować i znowu to samo. Jest dość głęboko i skok jest bardzo krótki.
Wie ktoś co mogło się stać? Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Autko wydaje się, że hamuje normalnie (chodź nie wiem czy nie słabiej) a ABS też działa.
a jak dziala reczny??
Nie zauważyłem żeby coś się zmieniło.
Przebieg prawie 60 tys. Z przodu kolcki robione na 40 tys, parę dni temu sprawdzałem przód i jest oki ale tył nie wiem. Przy jakiś 30tys kazałem podciągnąć linkę z ręcznego bo słabo trzymała.
bo u mnie byl taki objaw jak okladziny sie skonczyly, ale jak na twoj przebieg to za malo, chyba ze uzywasz recznego do driftu 270635636-JUMP2.gif
Ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzić czy hamulce z tyłu hamują? Bez wycieczki na stacje diagnostyczna.
Próbowałem przy prędkości 10km/h nacisnąć mocno na hamulec na sniegu. Widać, że przód hamuje ładne ślady na odcinku około 60cm ale z tyłu nic. Powyżej łapie ABS frown.gif
Inne pomysły??
polecam jasnowidza ze szklaną kulą grinser006.gif- jest obecnie akcja zima z Fiatem to całą ścieżkę diagnostyczną robią za free
> Inne pomysły??
zapieczone cylinderki z tyłu pewnie masz - koszt ok 30 pln sztuka a i przygotuj się na wymianę przewodów na belce bo wątpliwe by udało ci się je odkręcić od cylinderków bez ich ukręcenia waytogo.gif
Moje od czasu do czasu piszczą (prawy tył) - czyli wiem, że coś tam się rusza i reaguje na pedał hamulca.
pojedź na jakis duzy plac. rozpedz sie do max 15-20 km/h i zaciagnij reczny grinser006.gifzlosnik.gif u mnie dziala zeby.GIFzlosnik.gif
> reczny u mnie dziala
> jak zarzuci znaczy ze hamują
taki test nic nie wyjaśni - hamulec ręczny sterowany jest mechanicznie a zasadniczy hydraulicznie za pomocą cylinderka - taki test spawdzi ręczny nie hamlec zasadniczy
aha faktycznie zlosnik.gif widzisz ale przynajmniej bedzie wiedzial ze okladziny jeszcze są zlosnik.gif hehe
> aha faktycznie widzisz ale przynajmniej bedzie wiedzial ze
> okladziny jeszcze są hehe
a skąd to będziesz wiedział? przecież rozpierak nawet jak będzie goła blacha to zahamuje grinser006.gif
> blacha to zahamuje
no to nie ma czym sie martwic - czyli bezobslugowe hamulce zlosnik.gif - i tak zawsze dzialaja zlosnik.gifgrinser006.gifgrinser006.gifzlosnik.gifzlosnik.gif wybacz jestem troszke %% ;p grinser006.gifzlosnik.gif
> blacha to zahamuje
Już byś dawno podjechał na warsztat i miał to z głowy,
ja miałem też kiedyś problemy z tylnymi hamulcami to podjechałem na hamownię,
zostawiłem gościowi na godzinę a sam poszedłem do marketu na zakupy i kawkę.
Okazało się że bęben miał "rant" i okładzina się o ten rant opierała i nie dochodziła
do bębna - gość rant na szlifierce spiłował, potem jeszcze
zamienił bębny miejscami (lewy na prawy) i na hamowni pomiar wyszedł OK.
Całość kosztowała 50 zł (tyle że było to przed kryzysem - 4 lata temu).
I oczywiście nie w ASO - bo tam by od razu wymienili oba bębny i szczęki za 500 zł grinser006.gif
Po pewnych testach i wycieczce na hamownie... .
Ale smile.gif Przejazd Katowice - Tychy, dojazd na miejsce przód (felgi) ciepłe, tył mróz.
Całą drogę głęboki hamulec i bardzo ostry. Wyglądało to taż, że do połowy głębokości pedału nie hamuje później bardzo mocno.
Droga powrotna. Na postoju parę razy depnąłem po hamulcu głęboko.
Hamulec wysoko i normalne hamowanie. Dojazd pod dom, przód ciepły tył też.
Zapieczone cylinderki? Układ regulacji luzu?
a może korektor siły hamowania szwankuje ?
(korektor siły hamowania to coś takiego: http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=12 )
