P11 ładowanie
Witam szanownych właścicieli skośnookich :-) mam takowy problemik i prosze o poradę: Otóż w mojej primerze P 11 2.0 TD rozładował się akumulator po jego naładowaniu i odpaleniu autka po podłączeniu miernika zobaczyłem że niema ładowania (napięcie 12V) lecz kontrolka od ładowania normalnie gaśnie tak jakby było wszystko ok co może być tego przyczyną ? czy jest jakiś bezpiecznik może lub co mogło się uszkodzić że takie efekty daje ? Alternator jest chyba 9 diodowy więc kontrolka powinna się świecić jakby nie ładował a tu gaśnie normalnie jakby było wszystko. Proszę o poradę...
w moim cc kiedys oderwala sie bieznia po ktorej smigaja szczotki . efekt taki ze wirnik sie krecil ale w biezni a ta stala przycisnieta szczotkami . lampka gasla wszystko bylo ok ale ladowania nie bylo. tak na 99% musisz rozebrac altka i go zreanimowac bo to bedzie jego wina
