Woda woda w Puntku woda
Kurna, kupił sobie człowiek wytrzeszcza, pojeździł nim 2 tygodnie i się zdenerwować musiał...jak już w wątku powitalnym na IKP wspomniałem znalazłem wodę w samochodzie, dzisiaj dokładniej obmacałem sprawę i co widzę. W autku sucho, przytulnie i w ogóle mega fajnie tylko pod gumowym dywanikiem po stronie kierowcy znalazłem trochę wilgoci, a konkretnie w miejscu....hmmm z tył korytka, na wysokości tego przetłoczenia, drugiego od strony progu. I nigdzie więcej. Weźcie mi powiedzcie czy są gdzieś tam jakieś gumowe korki w otworach technologicznych czy coś, którędy się woda tam mogła dostać, jak na razie to widzę tylko opcję rozlania wody przy wyciągania dywanika, przeze mnie bądź poprzedniego właściciela i ratuję się gazetami i ręcznikami papierowymi z jak na razie niezłym efektem (zobaczymy jak sprawa będzie wyglądała po weekendzie - szykuje się 1000km traska więc albo wysuszę , albo po kostki wody będzie w samochodzie) kontrolując ciągłe sytuacje.
Miał ktoś coś takiego? tej wilgoci nie jest wiele ale wkurza w nowym nabytku i trochę radość z zakupu zepsuła, mimo, że z autka zadowolony jestem...
to najpierw na spokojnie sprawdź czy to nie z dywanika, nie ma co panikować. Albo kup porządne dywaniku z wysokim rantem. Ja wysypuję wodę zawsze jak zamarznie zlosnik.gif
> ... Miał ktoś coś takiego?
Miałem i to nie była woda ...
Mokro za bardzo nie było, ale nie dawało się tego łatwo usunąć.
Sprawdź czy nie ubywa Ci płynu w układzie hamulcowym.
Okazało się, że ciekł siłownik pedału sprzęgła - koszt siłownika ok. 80zł i 2 godzinki roboty załatwiły sprawę ...
Wiesz co ja mialem podobna dziwna sytuacje w Pandzie mojej mamy. Na dywaniku w miejscu pasazera pojawila sie woda. Nie wiadomo skad i jak. Co sie okazalo. Po otwariu maski pod sama szyba byly kanaly, ktore w momencie padania deszczu odprowadzaly wode pod auto. Tam byly takie gumowe wkladki w 3 otworach. Okazalo sie ze sa cale pozatykane i nie przepuszczaja wody. Gdzies w tamtej okolicy jest lacznik do wnetrza samochodu no i woda gdzies musiala uciekac. No to poszla do srodka. Tak wiec zobacz czy w kropkach nie ma podobnej opcji.
No i chyba na wyrost się martwiłem, dorzuciłem w weekend 1000km w mocno zimowo-sniegowo-wodnych warunkach, przy okazji susząc ile się da wnętrze i pocieszające jest, że buda nie cieknie bo nic wilgoci nie przybyło, a gazety i ciepły nawiew już prawie wysuszyły dywanik, więc wszystko wskazuje na to że sam sobie winien jestem, albo poprzedni właściciel wink.gif ufffffffffffffffff grinser006.gif
> winien jestem, albo poprzedni właściciel ufffffffffffffffff
Za wcześnie na odtrąbienie sukcesu. Na zewnątrz jest mroźnie i sucho.
W moim kropku po większym deszczu śmierdzi stęchlizną.
Szukałem długo, uszczelkę przedniej szyby uszczelniłem silikonem i kicha.
W celu dość szybkiego osuszenia - żwirek dla kota - jest higroskopijny i w miarę niedrogi, działa szybko smile.gif
wiem, że żwirek działa doskonale..ale pod jednym warunkiem jak się autem nie jeździ. przy panujących obecnie mrozach wysypanie na noc go nic by nie dało o i tak wszystko zamarznie, natomiast podczas jazdy wysypanie go pod nogi narobi strasznego syfu, więc na razie profilaktycznie pod dywaniki stare gazety poszły i jest sucho na szczęście smile.gif
Ja też miałem u siebie podobną sytuację, tle że po stronie pasażera. Przeszukałem całą połówkę samochodu za źródłem wody i nic, nie znalazlem go. Na samym środku wody tyle że szok. Odkręciłem plastikowe nakładki na progi podniosłem wykładzinę do góry a tam pod wygłuszeniem było 3 litry wody, wygłuszenie całe przesiąknięte, wycisnąłem z niego dodatkowe 1-2 litry. A mokro było tyko na środku po bokach sucho. Nie znalazłem przyczyny takiej ilośći wody , ale znalazłem sposób żeby się woda sama się stamtąd usuwała. Napodłodze pod wygłuszeniem bliżej fotela są takie nacięcia (były zaklejone konserwacją od wew. i zew. ) wystarczyło je tylko lekko przekłuć śrubokrętem i po sprawie. woda jeżeli nawet się pojawia to odrazu znika na zewnątrz punka przez te otwory w podłodze. jest ich tam po jednym w każdej takiej jakby rynience (wytłoczeniu). Trzeba je namacać palcami a potem przystawić srubokręt i uderzyć w niego ręką, przejdzie on na wylot, na zew. samochodu( pod podłogę).
