Przerywa i gaśnie
Witam wszystkich wiem że jestem nie z tego forum , ale mam problem z cintkiem 700 mojej siostry. A mianowicie : autko odpala bez problemu i wszystko jest OK tak do momentu aż silnik osiągnie około 70 stopni. Gdy ta temp. zostanie przekroczona to sie zaczyna samochód gaśnie , przerywa , traci moc i tak jest do momentu aż osiągnie 90 stopni i potem wszystko wraca do normy. Proszę Was pomóżcie
> Proszę Was pomóżcie
Jaki gaźnik: aisan,weber, fos. zobacz czy jest łapak ciepłego powietrza (taka gruszka na rurze wydechowej) i czy jest od niego wąż doprowadzajacy do puszki filtra powietrza. następnie sprawdź czy w puszce działa termostat zamykajacy dolot ciepłe/zimne powietrze. ewentualnie sprawdzić cewkę(np. na podmiankę) i czujnik położenia wału czy kabel nie jest przełamany. to tyle co mi przychodzi na myśl w zwiazku z podanymi objawami.
czujnik położenia wału-przewód do niego
jeśli aisan to wężyki z gaźnika, mogą być popękane
przewody WN, świece
