foto kulki do lewarka MPI
Macie foto gdzie powinna byc ta kulka do shorta ?
Znalazlem jakies foto ale inna jest ta blaszka co sie przyczepia linki frown.gif
Szukalem szukalem i nie znalazlem, moze ktos ma i moze szybko wrzucic ?
Chodzi mi o to czy z ta blaszka da sie cos zrobic
o to Ci chodzi?
nie mam linijki pod ręką, więc Ci nie dam dokładnych wymiarów, ale ta kulka jest taka jak opuszek małego palca u ręki, albo ciut mniejsza.... wink.gif
> o to Ci chodzi?
> mniejsza....
tylko niewiem gdzie ja wspawac zeby skrocil sie skok.
> kulke mam
no wlasnie to zdjecie znalzlem a ten lewar od mpi jest troche inny, widac na tym co dales da sie obnizyc ta kulke a na tym co ja mam kulka jest juz na maxa na dole frown.gif
czy sam drążek jakoś trzeba podnieść, czy tylko wspawuję kulkę montuję i bangla? a drążek jest jak był??
ale to trza wybierak przeknuć(coś mnie sie wydaje),a nie lewarek,jak masz skrzynie od 900-tki to sie nie da.
> mam skrzynke 1.1 mpi nie zadna 900
> podpowiadaj jak a to zrobie
jak masz skrzynie od 1.1 to na fotce wyżej masz pokazane,przesuwasz dzyndzel i masz krótszy skok lewarka
a to na fotce to jest blaszka od skrzyni czy od lewarka co jest w koszu ?
> koszu ?
od skrzyni
> od skrzyni
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa widzisz ja ciagle myslalem ze to jest ta kulka przy lewarku biglaugh.gif
edit:
Bylem, zobaczylem i teraz czy da sie ta blaszke sciagnac nie wypinajac calego wybieraka ?
Jesli sie nie da czy tam mozna cos pomieszac sciagajac go i zakladajac ?
