Nasze Auta AD 2017
Babcia, stara ale jara i Sadzomiot
TURBO zrób Se sam
Dajesz komplet:zamach + kompletne sprzęgło z 1.4 16V.
uklad chlodzenia po uturbieniu
Wywal termostat, u mnie sie poprawiło, co prawda jak dostanie w penzel to przy tej temperaturze jak sie zatrzymam to i tak temeratura rośnie w ok.100 °C, ale podczas jazdy jest lepiej.
Belka tył
Czyli bez wycinanek sie nie obejdzie , ale tak to jest jak sie śrub przez 14 lat nie odkręca.
Belka tył
Zabrałem się za wymianę belki i oczywiście przy odkręcaniu ostatniej śruby obróciło nakrętkę w podłużnicy.Śrubę przeciąłem, belkę zwaliłem na dół i teraz się zastanawiam jak przykręcić tą jedną śrubę. Macie jakieś patenty, czy bez cięcia podłużnicy się obejdzie ?
Komputer seicento z 2 mapami?
Pamiętam jak wkładaliśmy u Yanka to 1.6 (Mcken,Buli,Tommi chyba i jeszcze paru , miałem gdzieś zdjęcia z całej tej operacji tylko gdzieś posiałem.
wałki do t-jeta
Karan jest bogaty to z Ciebie nie zedrze
Skrzynia 900tkowa w uturbionym 1.1
C526..., Sc 1.1 MPI 2002 r.
Oznaczenie C 526...,przełożenia masz w podwieszonym wątku p.t.FAQ.
Miałem u siebie, przeżyła 140 K M i poszła dalej, wyjąłem bo wkurzały mnie cieknące przeguby.
- Wybór turbawki do SC 1.1
1.1 odprężone na tłokach od 1.2 hulało na takiej turbinie a efekt był taki
Różnice chłodnica 1.1 SPI a 1.1 MPI?
Nie chodziło mi o chłodnice, tylko ogólnie, że ludzie z allegro wypisują głupoty.
Ci z allegro to sprzedają Seicento a na zdjęciach jest Cinquecento
To na zdjęciu to nie jest chłodnica od MPI, chyba,że w tych z końca produkcji coś pomodzili. Ja mam chłodnice z MPI i tam są dwa wejścia z boku i jedno od strony silnika(taki cienki pipek)
