Cieknaca chlodnica
Witam wszystkich
Ze zgroza odnotwalem dwie rzeczy - po malutku kapie z chlodnicy na styku zbiornika wyrownawczego (rury z oznaczeniami min i max) z czesci metalowa i samochod sie nie grzeje - wskazowka max na 1 kresce po trasie, w korkach ledwo do polowy skali. Wentylator chlodnicy sie nie zalacza...... Obawiam sie ze termostat zdechl juz jakis czas temu i podsmazylem chlodnice w upaly frown.gif Czy ktos juz latal podobny wyciek? Cena chlodnicy w ASiO oczywiscie humorystyczna.
> Witam wszystkich
> juz jakis czas temu i podsmazylem chlodnice w upaly Czy ktos
> humorystyczna.
> Pozdrawiam
niezła używka 300 zika
Za nowa chlodnice zaplacilem 340zl (zamiennik). Wyglada i dziala jak oryginal ok.gif
> Witam wszystkich
> Ze zgroza odnotwalem dwie rzeczy - po malutku kapie ....
Jak po malutku. Bo u mnie mechanior stwierdził ze w tym samym miejscu jest lekki niebieski nalot po Paraflu. I powiedział, że to nie jest aż taka duża nieszczelność aby inwestować w nową chłodnicę. Polecił zastososwać środek co się zwie uszczelniacz do chłodnicy. Czy ktoś już coś takiego używał?
pub2.gif PS. Mówił ze kiedyś uczelniali chłodnicę musztardami ale to w ciężarówach zlosnik2.gif i czy nie jest to już musztarda po obiedzie mlot.gif
Słyszałem, że w ciągnikach pomaga kawa zbożowa Kujawianka
Co do Twoich problemików to miałem ostatnio trochę przebojów z układem chłodzenia i parę wizyt u mechaniora.
Primo : sprawdź ilość płynu na ile starcza po dolaniu do pełna
Secundo : nie zawsze walniety musi byc termostat, po prostu ilość płynu jest niewystarczająca do chłodzenia i nie jest brany w obieg. Ewentualnie zapowietrzony może być układ chłodzenia. Do odpowietrzenia są 2 odpowietrzniki - jeden na samej chłodnicy z lewej strony na samej górze visa-vi zbiorniczka wyrównawczego jak go zwiesz min-max (śrubka na płaski wkręt plastikowa). Druga jest na przewodzie - taka sama jak przy chłodnicy - w okolicach baniaczka z płynem wspomagania. 2 odkręcić - zapalić woza i "intuicyjnie odpowietrzać", do czasu az właczy się wentylator chłodnicy. Wtedy dolewać płynu do maksa przy włączonym i pracującym wentylatorze - płyn osiągnął już i tak wtedy temp. taką którą jego nie wyprze out poza zbiornik.
Tercjone czy jakoś tak po trzecie. Przy kontrolce wtrysku jest czujnik wskazówki temp. co czasami nam płata figla i wskazuje tak jak jej się podoba. Prawdopodobnie pozluzował się wtyk lub zacisk. Sprawdź tam - ja poprawiłem i działa ok.
Po czwartemu : moze padl czujnik właczanie wentylatora - częsta przypadłość. Sprawdzić i to.
Pozdrawiam wszystkich co kochają bravki. Komix
uszczelniacz K2
> uszczelniacz K2
K2 to nazwa tego specyfika? Może jakieś głębsze namiary na producenta ird.? Senkju veri macz
Każdy sklep motoroyzacyjny nazwa K2.
Proszek do chłodnic kosztuje ok 10 zł niektórzy to używają i żyją inni twierdzą że w życi nie dadzą sobie tego wsypać Więc wybieraj sam przynajmniej wiesz jakie są możliwości proszek za 10 albo chłodnica za 300
Ten usczelniaczek żelek to pomoc jedynie lekko-doraźna na jakiś czas czy po zastsowaniu działa wsio bez zarzutów? Nie miałeś kłopotów większych później z układem? Dzięki sedelecznie za info. ok.gif
