Korek wlewu paliwa...
...jest mały problem z tym elementem.
Mianowicie:
Nie mogę przekręcić kluczyka do końca żeby go otworzyć,dochodzi do pewnego momentu i koniec.Odmrażałem,kombinowałem ale kicha.
Zauważyłem jeden mały problem w postaci tego,że jak włożę kluczyk,zacznę nim ruszać,to prawie cała ta czarna wkładka co jest razem z kluczykiem lata.Jest luźna i trzyma ją coś w jednym miejscu.
Nie wiem czy czas już na wymianę czy co???
Pomóżcie bo nie mogę nigdzie się Nim ruszyć.
> Mianowicie:
> miejscu.
Bo trzeba ta duza sprężynę, z drugiej strony korka, przesmarować czasem. Powiem tak : jak będzie cieplej to raczej otworzysz zeby.GIF
Mialem ten sam problem zima gdy auto stało na dworze. Ponieważ rura jest na zaczepach będzie sie obracała to w lewo a to w prawo o pewien kąt. Byc moze podgrzanie suszarka pomoże, jeżeli masz takie możliwości (raczej eksplozja to nie grozi).
To teraz ja:
próbowaliśmy osuszyć,wstrzyknęliśmy jakiegoś preparatu który to niby miał pomóc...ale nie pomógł.
Po ściągnięciu obwódki okazało się że jeden z zatrzasków pękł,a co za tym idzie już nie dało się poskładać tego razem do kupy.Sam zamek przekręcił się do końca dopiero po wyciągnięciu całego elementu.Czeka mnie wymiana tego całego osprzętu wraz z rurą plastikową....ale właśnie chciałem się Was zapytać czy faktycznie trzeba wymieniać tą rurę plastikową???
> To teraz ja:
tej obwódki się nie ściąga bo zazwyczaj pęka 270751858-jezyk.gif i jest ją bida dostać. Jeżeli rure masz dobrą, i prowadnice pod obwódkę też są ok to zostaw stare
