ilośc gazu w butli
Mam czasem taki problem że wiem że mam w 45 litrowej butli np 15 litrow gazu i wywala mi czasem ze jest pusta butla i piszczy mi bzyczek w przelaczniku i nie przełancza się na gaz. Wystarczy zgasic i znow zapalic silnik i wsio gra. Czy to moze byc wina ujemnych temperatur czy cos może zaczyna mi się dziac.
instalka to sekwencja Landirenzo omegaz reduktor tomasetto i zbiornik w miejscu zapasu pod autem. Przed mrozami nic się takiego nie działo.
> Mam czasem taki problem że wiem że mam w 45 litrowej butli np 15 litrow gazu i wywala mi czasem ze jest pusta butla i piszczy mi bzyczek w przelaczniku i nie przełancza się na gaz... instalka to sekwencja Landirenzo omegaz
W instalacji sekwencyjnej przełącza na na benzynę gdy jest za małe ciśnienie na listwie - może reduktor nie wyrabia albo jest np. źle wpięty w obieg wody. Może też być to sprawa ograniczenia przepływu wody w układzie lpg - zagięty przewód gumowy ...
reduktor raczej wyrabia bo brakowaloby mu mocy na gazie(tak przynajmiej mysle)
teraz nie wiem czy tak sie dzialo jak silnik byl nagrzany fest czy ledwo co.
> przynajmiej mysle)
to źle myślisz. Sekwencja jest na tyle mądra, że nie zafunduje ci żadnego spadku mocy, lecz, gdy parownik nie jest w stanie dostarczyc wystarczajaco dużo gazu do wtrysków, przełaczy zasilanie na benzyne.
U mnie akurat był troszke inny problem.
Jechałem z pustą butlą na stację, tankowałem do pełna (zawór odbijał), po czym odpalałem, a diodki na wskaźniku migają (wszystkie 4, a nie jedna), tak jakby nadal była rezerwa.
Wystarczylo przejechac 2-3km i wracało do normy.
Czasem wystarczyło zgasić i odpalić samochód jeszcze raz.
Winnym okazał sie sensor poziomu gazu przy butli.
Wymienili na gwarancji.
