ASC w E39
Na jakiej zasadzie tytułowy układ działa? Czy koła wyhamowywane są przez hamulce czy ograniczana moc na silniku?
ograniczna jest moc
> ograniczna jest moc
> ograniczna jest moc
W e36 są dwa stopnie zadziałania - najpiew jest przydławiana przepustnica potem dodatkowo są aplikowane hamulce.
Działa to z tego samego czujnika co ABS. W e46 dodatkowo wprowadzono czujnik obrotu auta wokół osi ktory powoduje
ze ASC dziala nieco wczesniej. Zalezy czy to mlode czy stare e39 ...
to jest jakby rownoznaczne - jesli oba koła nie maja przyczepności hamuje hamulcami i tym samym silnik jest "dławiony", i dlatego czasem ciezko ruszyc z miejsca z wlaczonym asc grinser006.gif
Nie do konca. Masz sznurek na przepustnicy - tam jest dławienie a do tego jest pseudo "dławienie" hamulcami.
Jak prz...je trochę to mi się ASR/ABS wyłącza do kolejnego odpalenia silnika. Jak jeżdżę normalnie to jest OK hmm.gif
Podłącze się do tematu 270751858-jezyk.gif W e-36 zapaliły mi sie jednocześnie kontrolki ASC/ABS, jak już pisał BorsukWro w tym modelu jeden czujnik odpowiada za obie funkcje, jak się podłączy pod komputer to program do BMW w ogóle nie wykrywa czujników ( brak napięcia ), podobno to sterownik ABS sie skończył, ale może ktoś cos więcej mi na ten temat naspisze,
> Podłącze się do tematu W e-36 zapaliły mi sie jednocześnie
moze przekaznik powiedzial papa?
przekaźniki są ok ten trop sprawdziłem:(
