Do elektryków Alternator
Kupilem nowy alternator mocniejszy bo 90A (miałem 65) i mam pytanie czy jest mozliwosc zmierzenia jakosc czy faktycznie daje on prad 90A
Pytam bo przy starym altku jak właczałem muze to przygasały mi światła i napiecie spadało momentami nawet do 11,5 V przy max głosności poradzono mi kupic wiekszy altek i tak zrobiłem ale efekt jest ten sam i wydaje mi sie ze ten altek wcale nie ma 90 A tylko tyle samo co mój
Dodam że bez obciazenia na wolnych obrotach napiecie ma max 14V po zapaleniu swiateł 13,8V
Na starym było 14,3V i 13,9V
Czyżby z altkiem było cos nie tak jest nowy wiec wrazie co bede reklamował
> Zainwestuj w kondensator i problem zniknie.
Kondensator to ja juz miałem jak miałem mniejszy altek 2 Farady przy wzmacniaczy 800W to w zupełnosci wystarcza
Z tego co sie orientowałem to potrzebowałem wiekszego altka zeby miał wieksze natezenie wiec zmieniłem na 90A z 60 A czyli 50% wiekszy a nic sie nie zmieniło i mam obawy czy nap alternator nie jest jakis oszukany ze ma niby 90A bo tak jest na naklejce a faktycznie ma 60A tylko ktos zmienił naklejke z mocniejszego
czyli co rozumiem, że teraz nie masz tego kondensatora?
a jakie masz aku ???/
Aku mam nowke sztuke centre future 53Ah 540A
kupiona 2 tyg temu
Nie no kondensator mam wszystko jest tak jak było tylko wymieniłem altek na wiekszy byl 60A a załozyłem 90A według tego co pisze na naklejce
> kupiona 2 tyg temu
pod taki alternator trzeba było z 75Ah dać
Ogólnie coś mały masz prąd ja mam 14,6V bez świateł i też mam wzmacniacz ale mi światła nie przygasają zeby.GIF
Z tego co czytałem to od 13,8 do 14,5 to jest w normie martwi mnie tylko to ze tak drastycznie spada jak włacze muze swiatła i dmuchawe na maxa
jak jeżdze normalnie radio w normie 1,4 głosu swiatła i dmuchawa 1 bieg to jest tak 13,6_13,7 i tak trzyma nie ma jakis drastycznych spadków
> dmuchawe na maxa
a jaki masz wzmacniacz jaki jest max pobór prądu ???
Pioneer GM 7100M pobór to 30 A
Mnie martwi tylko to ze nic sie nie zmieniło po zmianie alternatora na teoretycznie 50% wiekszy i czy przypdakiem on napewno jest mocniejszy a nie tylko ktos nakleił naklejke od jakiegos innego altka
> altka
to byl nowy alternator? moze wlaczenie wskazowkowego amperomierza w szereg z Twoim ukladem pokaze jaki rzeczywiscie prad jest pobierany i da to jakas podpowiedz.
pisalem Ci juz wczesniej, jak sie pytales o alternator [LiNK], ze prad napisany na alternatorze, to prad dopuszczalny do dlugotrwalego poboru, a to ile pobierze uklad, to bedzie zawsze tyle samo. jesli masz sprawny akumulator z pradem rozruchowym w setkach Amper, to i tak przy takim chwilowym skoku poboru pradu, energia pojdzie z akumulatora, a nie alternatora.
IMO powinienes pytac na forach CarAudio.
Pamietam co mi pisałes
No i zgodnie z tym co pisełas jesli dobrze rozumuje to
słabszy altek mogł podawac 65A no i jesli była głosna muza swiatła dmuchawa itp to te 65A było mało dlatego napiecie tak spadało i przygasały światła
teraz urzadenia sie nie zmieniły (pobór jest ten sam) a aletk jest wiekszy 90A to powinno byc ok i nie powiny przygasac swiatła gdyż ten altek teoretycznie moze podac wieksze natezenie jesli jest taka potrzeba
Chyba ze czegos nie rozumie albo ten nowy altek nie ma 90A i dlatego jest to samo
spróbuj podmienić aku na większy, może to coś da
1. nie napisales czy byl nowy ten alternator
2. czytalem [LiNK] , ze miales problemy z montazem tego alternatora, bo nie pasowaly koncowki. moze tu zostal zrobiony jakis blad?
To jest najwiekszy jaki sie miesci ale to nie od aku zalezy bo jak pisałem miałem stary aku 44Ah i stary altek 65A było to samo co teraz na nowym altku 90A i nowym aku 53Ah
mam mozliwosc porównania i obserwacji bo mam na stałe podpiety woltomierz dlatego mam porównanie jak bylo wczesniej i jak jest teraz czyli generalnie tak samo
Tak nowy link na PW podłaczyłem tak jak było w tarym te same oznaczenia kabli problem był taki ze cienki kabelek miałem na wsówke i musiałem przerobic na oczko a gruby w starym był fi6 i musiałem troszke rozwiercic na fi8 zeby załozyc i przykrecic
odrazu dodam ze wszelkie styki aku altek sa sprawdzone czyszczone i pewne
> a chwilowo daj jakiś np 75
no nie mam innego tylko stary i ten nowy co kupiłem
średnica kółka pasowego tez jest taka sama bo sprawdzałem
Powiedz mi taka rzecz czy jest mozliwosc sprawdzenia u elektryka czy ten altek ma 90A czy mniej np jakims miernikiem
Się wtrące z małym pytankiem smile.gif czy jak migają światła na wolnych obrotach to kończy się regulator napięcia , bo oddałem auto do "elektryka" wymienił mi ten element ale dalej to samo się dzieje
> Się wtrące z małym pytankiem czy jak migają światła na wolnych
jak mi migaly kontrolki i swiatla na wolnych to byla to wina regulatora napiecia.
po wymianie problem ustal
> altka
Ja też mam PIONEER też ma 30A poboru i nic się nie dzieje chyba że długo słucham na zgaszonym silniku a mam alternator 65 Ah i akumulator 44 Ah
> akumulator 44 Ah
Jak normalnie słuchm muzy to u mnie tez jest ok mi chodzi o to ze jak włacze duzo odbiorników i muze na max to wtedy napiecie spada tak samo jak spadało przy teoretycznie słabszym altku a skoro ten jest 50% mocniejszy to powinno byc lepiej tzn napiecie nie powinno tak spadac na zdrowy rozum
chyba że aku masz lipne ...
