Akumulator zawodzi.
Jestem nowym z Was 893goodvibes.gif. Moja bravusia to 1,2 80 SX rok 2000. Mam problem. Ostatnio, zwłaszcza podczas pogody jaką obecnie mamy, odmawia mi posłuszeństwa mój akku (1,5 roczny). Wiem, że tematyka związana z akku była już na forum, ale chcę troszkę inaczej spytać. Rano, jadąc do pracy od czasu do czasu, mam kłopoty z odpaleniem autka. Ostatnio zakręcił dwa razy i padł. Ładowanie akku pomaga mu, ale co jakiś czas trzeba ponawiać ładowanie. Gdy jest ciepło odpala jak od pierwszej iskry. Teraz to mrozy go załatwiają, zwłaszcza te nocne. Jeśli chodzi o inne ważne elementy jak rozrusznik, alternator, czy sam stan techniczny akku jest bez zarzutu. Trochę mnie dziwi, że akku dopiero 1,5 roczny już pada, odmawia posłuszeństwa. Wiem, że w zimie jadąc samochodem używamy więcej urządzeń niż w lecie, ale bez przesady. Mój akku do tej pory (do początku zimy) był bez zarzutu. Co!!! półtoralatka mam wyrzucić i kupić nowy akku?!? Mam wrażenie, że wina jest po stronie mojego akku. Poradzcie co robić.confused.gif
Dzięki za przeczytanie i za ewentualne odpowiedzi 270635636-JUMP2.gif.
> Witajcie drodzy Forumowicze.
Możesz odpiąć klemę i sprawdzić jaki prąd pobiera autko w spoczynku. Może coś pobiera więcej prądu niz powinno.
"Możesz odpiąć klemę i sprawdzić jaki prąd pobiera autko w spoczynku. Może coś pobiera więcej prądu niz powinno".
Tak na marginesie, nie znam się na elektryce, jaki prąd pobiera autko w spoczynku spineyes.gif - jakiego rzędu? dzięki. ok.gif30.GIF
Witaj ! Mam ten sam problem.Rok temu wymieniłem akumulator na gwarancji i sytuacja się powtarza.
1,5 roku i problemy to rzeczywiście dzowne, mój pierwszy wytrzymał coś ok 4-5 lat już nie pamiętam. Powinieneś sprawdzić napięcie ładowania powinno byc ok. 14,2-5 V. Jeśli jest ok a aku. pada po 7-10 dniach to chyba niestety nie ma co czekać i trzeba wymienić nie jest to w tej chwili problem i w 200 PLN można się chyba zmieścić. Sprawdż gęstość elektrolitu po naładowaniu, jeśli jest cienka poniżej 1,27-8g/cm3 to jak wyżej.
> Hej ponownie.
> w spoczynku - jakiego rzędu? dzięki.
Trudno dokładnie określić, zależy czy masz np. alarm ale powinno być od kilkunastu do max. kilkudziesięciu mA
Jaki akumulator Kol. zakupił?
Gwarancja powinna być 24-miesięczna tak więc jeżeli po sprawdzeniu instalacji okaże się że jest OKI to pozostanie tylko reklamowanie wadliwego produktu.
> "Powinieneś sprawdzić napięcie
> cienka poniżej 1,27-8g/cm3 to jak wyżej".
Dzięki wielkie za rady waytogo.gif. Mam jeszcze inny problemik z obsługą mojego akku confused.gif. Zapomniałem dodać, iż jest on bezobsługowy. Obudowę ma czarną, więc nie wiem jak sprawdzić poziom elektrolitu - nic nie widać nawet z latarką, oraz nie można raczej odkręcić nakrętek od cel. Prąd mogę sprawdzić, ale stan elektrolitu - ciężko.
Dzięki.
Chuuuulera to ja mam jakis magiczny od dwoch lat jezdzena tym samym mial jedno ladowanie za pomoca prostownika pozyczonego do Dyzia (Wielkie Dzieki chlopaku) 20.GIF i jakos po za tym sie nigdy nie odezwal a ma juz co najmniej ze 3 latka mowie o akku.Hmmm mam magiczny Akku yay.gif
Niestety fabryczne aku to nie jest dobra strona, poczytaj na forum Punto jakie jaja mają z akumulatorami.
Polecam wymianę na Centrę Plus 40 Ah. Mam go już 2 lata i w największe mrozy kręci bez problemu.
Tak tez slyszalem ze Centra jest dobra ja mam DELPHI bezobsugowy(3rok)i juz ladowalem.Do dupy te bezobsugowe trzeba uwazac zeby niewyladowac do konca bo potem nic z nich!!
pozdrawiam!
Mam do tej pory oryginalny akumulator 40 Ah. Jak na razie mnie nie zawiódł. Ostatni tydzień ferii zimowych spędziliśmy w górach. Z uwagi na wieczorne posiedzenia pub2.gif auto stało nieodpalane przez pewien czas pobytu przez 3 dni. Po nocy gdy temperatura spadła poniżej - 20 C silnik odpalił przy pierwszym podejściu, choć rozrusznik bardzo słabo zakręcil i skasował mi się licznik dzienny. Przed wyjazdem wrzuciłem profilaktycznie do bagażnika prostownik, ale okazał się niepotrzebny.
