komp wtrysku a komp gazu
Samochód: felicia 1,3 MPI '97r.
Czy to możliwe żeby komp gazu miał negatywny wpływ na pracę silnika i na gazie i na benzynie ? Mam instalację elpigaz, kompy to voila plus i archimedes, a problem jest taki że i na gazie i na benzynie zamula strasznie silnik, vag nie wykazuje błędów żadnych i żaden mechanior nie potrafi pomóc. Sporo rzeczy już wymieniłem ale zero poprawy więc może problem jest w "zaklócaniu" się nawzajem elektroniki. Mógłby mi ktoś pomóc poradą ?
> poradą ?
> silnik zamula mikser,a nie elektronika
Samochód próbowałem już i bez miksera, także bez całego filtra powietrza sprawdzałem żeby wyeliminować, zresztą nie tylko dolot powietrza ale i wylot cały, wydech nie jest przypchany. Rzecz nie taka prosta.
> Sprawdź świece pod względem temperatury.
Świece mam BKR6ES ngk, ale podstawiałem też z innych felicii dobrze chodzących bosch i brisk, też zero poprawy. A czy "archimedes" albo "voila+" mogą coś kaszanić w całej elektronice silnika ?
Jeżeli chcesz się przekonać to odłącz centralkę LPG i pojeździj sobie na benzynce.
Wcześniej sprawdź czy sonda lambda prawidłowo działa.
> na benzynce.
W jaki sposób odłączyć w ogóle gazownię żeby zrobić tak jak mówisz ??
Sonda lambda wymieniona i nie wykazuje błędów na vagu.
Jeżeli masz bezpiecznik na przewodzie komp LPG -> akumulator to wyjmij go. Jesli nie ma bezpiecznika po prostu rozłącz przewód zasilający komp gazu (komp -> akumulator)
