Terrano II - problem na zimnym silniku...
Jestem posiadaczem Nissana Terrano II z silnikiem 2.7 TDI.
Problem jest taki, że na zimnym silniku kiedy wciskam gaz auto nie jedzie crazy.gif Mogę mieć gaz w podłodze, a samochód w ogóle nie reaguje sick.gif
Kiedy zgaszę zgaszę samochód i zapalę ponownie wszystko wraca do normy - ale nie koniecznie zlosnik.gif
Co to może być?
Pozdrawiam!
> Witam serdecznie
> jedzie Mogę mieć gaz w podłodze, a samochód w ogóle nie
> reaguje
> Po czasie, złapie temperaturę jest ok
> Co to może być?
> Pozdrawiam!
YYYYYY, mi to wygląda na zimnego diesla.
Przy takim podejściu do zimnego silnika diesla życzę powodzenia w naprawie turbiny
> naprawie turbiny
Rowniez bym obstawiał zimnego diesla ale faktycznie, przy takim traktowaniu, to niedlugo moze za duzo dobrego nie zostac. Szczegolnie przy takiej pogodzie
> Witam serdecznie
> reaguje
> Co to może być?
> Pozdrawiam!
do sprawdzenie potencjometr sterowania przyspieszeniem
czujnik położenia wału korbowego ........ !!!! nagrzany podaje prawidłowe dane .....
najlepiej podłączenie do kompa lub kumaty elektryk .................
ale to tylko przypuszczenie , napisałem Ci co ja o tym sądzę bo w/w odp są
........ no.gif delikatnie pisząc ..... bez zrozumienia tekstu grinser006.gif
> naprawie turbiny
Może nie zrozumiałeś mojego problemu. Nie chodzi mi o wciskanie gazu w podłogę, aż zrobię dziurę oslabiony.gif
Czy silnik zimny czy ciepły i tak nie wykraczam poza 2500 obr/min smirk.gif
To jest zupełnie inny problem zlosnik.gif W mojej A4 - również dieslu, przy zimnym silniku pedał gazu jest "twardszy", ale auto reaguje tak jak powinien wink.gif
