Ciezko wchodzi 3ci bieg
Witam tak jak w temacie, nie dawno bylo wymieniane sprzeglo przed wymiana bylo to samo, 3 bieg haczy bardzo czesto zwlaszca przy szybkiej zmianie raz na tydzien haczy 4 bieg przy redukcji z 5tki, da sie temu zaradzic czy ten typ tak ma przebieg 160tys
haczy znaczy nie chce wejść? czy zgrzytnie?
jeśli nie chce wejść to wyregulować linki
jeśli zgrzytnie to synchronizator mówi papa
Zgrzytnie ale zdarza sie ze nie chce wejsc, czworka tylko zgrzyta czasami. Jaki moze byc mniej wiecej koszt wymiany takiego synchronizatora? Dzieki i pozdrawiam
nie chcę Cię martwić ale chyba taniej będzie drugą skrzynię kupić
Sprecyzuję sytuację po wczorajszych testach, zgrzyta tylko w przypadku zmiany biegu na wysokich obrotach inne biegi wchodzą gładko i bezproblemowo (oprocz czworki czasem:) Troche poczytalem w necie i problemy chyba dosc znany w stilo, czy komus udalo sie usunac ten problem bez wymiany skrzyni? pozdrawiam
