Hałas ze skrzyni biegów
witam,
przy niskich temperaturach skrzynia w sejo przy ok. 60 km/h zaczyna głośno wyć jak stary Ikarus, jak sie rozgrzeje jest ok - to normalne w tym samochodzie czy skrzynia kończy już swojego żywota?
Dodam, że sprzęgło, biegi chodzą idealnie, 2-ka wchodzi lepiej niż w alfie smile.gif. Tylko ten hałas mnie wkurza. Na postoju na luzie nic nie słychać jak się puści sprzęgło. Natomiast w czasie jazdy jak wcisne sprzęgło nie cichnie, dalej buczy. Przebieg ok. 200 tys. olej w skrzyni wymieniłem i bez poprawy. Macie pomysł co jest nie tak?
jak buczy to prawdopodobnie łożysko wyciskowe
Skoro wycisniecie sprzegla likwiduje dzwiek, prawdopodobnie jest to lozysko wyciskowe tak jak napisal Kolega wyzej.
no właśnie że nie, na postoju nic nie rzęzi bez względu na sprzęgło. Tylko w czasie jazdy wyje i wciśnięcie sprzęgła tego nie zmienia. Najbardziej słychać to przy przyspieszaniu i hamowaniu silnkiem.
> silnkiem.
W takim razie chyba będzie trzeba zaglądać do skrzyni, bo jak łożysko hałasuje to po wciśnieciu sprzęgła przestaje.
wcale że nie przestaje, bo u mnie hałasowało na wciśniętym sprzęgle, bo wtedy jest najbardziej obciążone tongue.gif
U mnie zawsze przestaje jak wcisne sprzęgło.
czyli oddać padake do ludzi albo jeździć dopóki się coś nie rozleci? żona będzie wniębowzięta jak na drodze pogubi części smile.gif
Może chociaż spróbować wlać do skrzyni jakiś cudowny specyfik, który pomaga na wszystko?
> pomaga na wszystko?
Nie jestem pewien czy jakieś specyfiki tu pomogą, wydaje mi sie że bez oględzin to tylko moze być jeszcze gorzej.
Skoro jest nienaturalny hałas i nie dobiega to z łożyska oporowego sprzęgła to ja bym się temu przyjżał.
no właśnie nie wiem, czy hałas jest do końca nienaturalny dla fiata, mogę to porównać do dzwięku, jaki wydaje skrzynia w 126p podczas jazdy na 1 biegu. Jak skrzynia się rozgrzeje to jest ok.
typowo polskie podejście ehhh :/
nie, naprawić i po problemie.
zanim się coś rozwali sporo czasu minie, po prostu łożysko w skrzyni się kończy.
> pomaga na wszystko?
a najbardziej na samopoczucie.
mimo wszystko raczej nie warto pakować niemal 50% wartości auta w naprawę łożyska w skrzyni... chyba że się mylę co do kosztów
