klocki hamulcowe-grubości
witam,
Mam pytanie jaka jest min grubosc klocków hamulcowych przy których sie je wymienia. U mnie lewy ma ok 0.5 cm a prawy 0.8 cm (oba wewnętrzne troszeczke bardziej zjechane), zastanawiam sie czy przed zima nie zmienic bo kiepsko sie robi cos przy aucie pod blokiem jak klucze przymarzaja do reki:) Średno robie ok 1kkm miesięcznie klocki to Lukasy i przejechały ok 20kkm. Naszedł mnie jescze pomysł aby je zamienić lewe na prawe i odwrotnie ale to chyba nie najlepszy pomysł
dzieki za pomoc
1,5 mm samej okładziny bez blach min podaje książka
> witam,
> dzieki za pomoc
Jesli chodzi o wymiar to podano go wcześniej co do zamiany klocków to nigdy tego nie rób Jak kupowałeś Lukasy to w pudełku była ulotka że klocki układają sie przez ok 200-300km i mieli na myśli że wymieniłeś nowe tarcze ,a co dopiero mówić o tarczach używanych będą sie docierać jeszcze dłużej
> no to do wiosny chyba powinny wytrzymać
No niewiem bo te 5 mm co napisałeś to jest niebezpiecznie cieńko a niewiem czy mierzyłeś z blachą czy nie
> zimą się nie hamuje
> witam,
Malo, wymien
> Jak cos to wpada się w poślizgi
> Kontrolowane ma się rozumieć
Mowa oczywiscie o grubości samej okładziny ciernej
> zimą się nie hamuje
> a tak na marginesie to mógł byś uzupełnić profil
No to z tego co napisałeś to okładzina i metal mają podobną gróbość więc to jest już cieńko zalecam wymiane
jak mają jeszcze 5mm okładzina to można jeszcze pojezdzic troche nowe mają 12mm wieć masze jeszcze 40% klocka
> a co z moim profilem nie tak
coś skroooomno tam z danymi
