Termostat
Chyba mam padniety bo zastawic musialem chlodnice bo przy mrozach sie wcale nie nagrzewal Zastawilem ale i tak dosc dlugo sie nagrzewa Co radzicie ?? ile moze kosztowac ntermostat ???? Czekam na wasze opinie i rady
> wasze opinie i rady
razem z obudową jakieś 55 PLN
A ogrzewanie wnętrza masz ??
> wasze opinie i rady
Odpal go jak dluzej postal, np z ranca. Niech stoi z 4 minuty na wolnych obrotach. Sprawdz czy chlodnica jest letnia. Jesli tak, tzn ze termostat jest cal czas otwarty. Koszt termostatu to ok 50-60zl (intercars). Przy wymianie trzeba spuscic plyn. Po zmienieniu termostatu trzeba odpowietrzac. To chyba wszystko.
Dodałbym jeszcze jedno - Przy odpowietrzaniu znajdź sobie jakieś delikatne wzniesienie żeby przód stał troszeczkę wyżej. Dzięki temu odpowietrzysz dokładniej cały układ znaczy włącznie z nagrzewnicą waytogo.gif
> nagrzewnicą
Dokladnie! Dodam jeszcze, zebys wlaczyl ogrzewanie na pole czerwone.
> nagrzewnicą
a w ajki sposob odpowietrzyc uklad ??? Postepowac tak jak po wymianie plynu czy trza cos jeszcze ?
Wlewasz plyn do zbiorniczka. Wlaczasz silnik + wlaczasz nagrzewnice. I co chwila odkrecasz korek, dopoki przestanie bulgotac i odkrecenie korka juz nic nie spowoduje.
A ja dodam że
> A ja dodam że
> Lincoln_ ma rację
Hehehe. Mysle, ze misiek juz wei o co chodzi;). W razie co pytaj.
eeee to tak samo jak przy zmianie plynu !!! A to spoko Ja myslalem ze to wieksza filozofia !! Dzieki chlopcy za POMOC !!! Dzis sie przejade zapytam ile ten termostat bedzie kosztowal !!
Farciarze. Do mnie termostat kosztuje 260 PLN i.........................................................................
pan mówi że nie ma. Rzeczywiście nieszczęścia chodzą parami.
Do czego? Do tipo 2,0 16V?
Z tego co wiem, przy zakupie patrzylem w kompa w intercarsie i ten termostat jest do wszystkich wersji tipo od chyba 1,1(?) do 2,0 16V. Cena 57zl z tego co pamietam.
No to jesteś w błędzie. Silnik 2.0 16 ma termostat z obudową. A teraz najlepszy numer - 2.0 16v ładowali do tipo, tempry, themy, cromy i chyba do coupe i wszystkie te silniki mają inne termostaty crazy.gif
Ja dzis jak po nocy odpalilem samochod to sprawdzilem czy trza wymieniac Popracowal na wolnych obrotach 4 minuty i chlodnica ciepla byla !! Bylem w InterCarsie i za 48,80 jest termostat A jakis niemiecki za 76,00 Chyba wezme ten za 48,8 Wkoncu szybciej bedzie sie grzal i spalanie spadnie a to jak zimny to obroty caly czas wysokie
No do 1,4 tez jest z obudowa.
> ciepla byla !!
Czyli caly czas otwarty na duzy obieg jest.
Bierz ten tanszy. Z tego co wiem wytrzymalosc maja prawie taka sama.
No i wymienilem Odrazu inaczej sie smiga Temperatura moment Caly czas na 90 W srodku cieplutko Kartony odrazu wywalilem Heheh warto bylo wymienic Pozdrawiam
Ja już się cieszyłem, że też sobie zmienię. Znalazłem w katalogu EMF, dzwonię: "OO proszę pana, jeszcze nigdy tego nie mieliśmy i nie będziemy mieli......cena? już mówię 265PLN a orginał ponad 300" Fajnie, co? oslabiony.gif Cyba się sam do Włoch przejadę po ten termostat. drive.gif
> Fajnie, co? Cyba się sam do Włoch przejadę po ten termostat.
albo szukaj uzywki - dasz max 20 pln - kup sobie dwa moze trzy - wystarczy grinser006.gif
Też wymieniłem termostat, dzisiaj do południa, bo jakiś zimny hehe.gif samochodzik był. Gdy potem zagrzałęm auto, to okazało się, że nie działa włącznik-czujnik wentylatora, ten w chłodnicy . angryfire.gif Pojechałem do sklepu z duszą na ramieniu po nowy.Zlałem cały płynu z chłodnicy, wkręciłem nowy, a on q-na też nie działa. Jak zmostkuję te dwa przewodu co do niego idą, to wentylator się kręci. Z tego co się orientuję, to tylko ten czujnik-włącznik jest odpowiedzialny za włączenie się wentylatora, nic więcej. Jeżeli się mylę, proszę o pomoc i sprowadzenie na właściwą drogę.
> wystarczy
Jak masz to dawaj namiary.
