Wymiana zegarow
Czy da rade do Fiata Brava 1.4 S zamontowac liczniki z obrotomierzem ? Chodzi mi o to czy podprowadzone sa wszystkie przewody tak aby tylko podlaczyc nowe liczniki w miejsce strarych i gotowe ?
może schematy rozwieją wątpliwości...
..czy mozna byc normalnym jezdzac na codzien po lewej stronie ?..
można ja jeżdże i jestem normalny za to nie umiem juz jeździć po poawej 893goodvibes.gif stronie
> poawej stronie
...a wiec normalny chyba nie jestes, skoro cala NORMALNA Europa jzdzi po prawej, a ty nie potrafisz wink.gif
A tak na powaznie to fajnie poznac Polaka w UK z Fiatem Brava smile.gif W jakim ksiestwie mieszkasz ? Ja Bedforshire.
... dopisałem w jakim mieście - księstwo HULL smile.gif a autko zawitało do domu w poniedziałek... więc ujeżdzam je od kilku dni dopiero.
Witam.W wymianę zegarów mniemasz się, co bawić możesz wlutować w komputer końcówkę obrotomierza,i podłączyć się do wyjścia nr, 22 ale to za wiele zabawy. Możesz pobawić się z cewką, ale jest podwójna, więc będziesz musiał zastosować diody do rozdzielenia sygnału,w czujnik prędkości obrotowej wału nie radzę, bo zakłóca pracę silnika (sterownik wyłapuje wiele błędów)najlepsze rozwiązanie to wpiąć się w przewód sygnałowy w łączu do wtryskiwacza ( przewód biały z żółtym paskiem), jeżeli nie masz LPG bezpośrednio w złączu, jeśli jednak masz LPG do trzeba wpinać się przed miejscem łączenia odcięcia sygnału do wtryskiwacza. Powodzenia
