LEDowe zamieniki w podświetlenie
Witam.
Czy są już jakieś LEDowe zamienniki żarówek małych bez cokołowych postojówek i 1,2 wat, tych co są często w podświetleniu deski rozdzielczej i kokpitu stosowane.
Takie które świecą bez efektu niedoświetlenia jak się włoży w miejsce standardowych żarówek.
Jak ktoś ma coś do polecenia to proszę o namiary, bądź linki.
> Witam.
> Pozdrawiam
> Witam.
> Czy są już jakieś LEDowe zamienniki żarówek małych ...
Zarzuć temat na kącik Skody, tam Koledzy w tym temacie sporo mogą pomóc ok.gif
> Odradzam
Wiem, że ogólnie dostępne są kiepawe, bo świecą punktowo.
Jednak może pojawiło się coś na rynku co pozwala na prawdziwe zastąpienie żarówki.
Stąd moje pytanie.
> bedzie swiecic punktowo i nie rozswietli idealnie calej deski
Taka, jest opinia o ledach.
Jednak już wcześniej były kombinacje z płaską główką itp, mające na celu zlikwidować efekt świecenia punktowego.
> pomóc
Nie działa to rewelacyjnie, próbowałem w 406.
nie ma zamienników, ale można zrobić... stosując Fluxy (diody świecące światłem rozproszonym) które umieszczone w miejscu żarówek działają rewelacyjnie... ale nie wszedzie wejdą (podstawa jest kwadratowa o wymiarach 8mm x 8mm
W tym układzie trzeba kombinować, więcej pracy, ale w wielu przypadkach wejdzie.
> Witam.
> Pozdrawiam
poszukaj kolego diod SMD. maja mocno rozproszone swiatlo. i jak wyzej napisano - odsylam na kacik skody, oraz na forum www.fabiaclub.pl w dziale tuning jest zmiana podswietlenia w fabiach, moze cos Cie zainteresuje
