Coś z alternatorem
Mam takie pytanie brat kupił SC i ma dziwny objaw
a mianowicie
Po odpaleniu autak kontrolka ładowania gaśnie normalnie ale ładowanie załacza sie dopiero powyżej 1500 obrotów i pozniej juz jest ok nawet jak jest 800 obrotów ładowanie jest normalne
Czy to normalne altek firmy Denso
Ja tez mam Denso od niedawna ale u mnie jest ok wiec raczej nie jest to wina typu alternatora tylko czego?
> Witam
> a mianowicie
Miałem taki sam objaw, jak odpaliłem to tak jak bym na gaz przełączał zlosnik.gif wymieniłem diody, łożyska i regulator ze szczotkami niestety dalej to samo. Tak że coś z uzwojeniem albo wirnikiem było, nie dochodziłem dalej bo kupiłem nowy. Dodam że był to oryginał mm.
Nie no u niego wszystko chodzi normalnie jesli chodzi o silnik tylko ładowanie załacza sie dopiero powyzej 1500 obrotów a pozniej juz trzyma i jest ok nawet jak obroty spadaja Z tego co mi wiadomo to alternator powinien sie chyba wzbudzac nawet przy 80-1000 obrotów czyli zaraz po zapaleniu a nie po czasie
Źle to ująłem, u mnie też z silnikiem wszytko grało, tylko po odpaleniu musiałem depnąć na pedał gazu żeby go wzbudzić (tak jak przy przełączaniu na lpg) i potem już ładował idealnie aż do zgaszenia auta.
> zgaszenia auta.
ale skoro ładowanie jest Ok poza tym malym szczegółem to chyba jeżdzic mozna
> jeżdzic mozna
No niby tak, jeździłem tak dość długo i nic sie nie działo z aku, ale zaczęło mnie to denerwować po dłuższym czasie, szczególnie że mam głośny wydech i jak odpalałem w miejscu publicznym to wyglądało to tak jak bym szpanował czy cuś zlosnik.gif
