kontrolka rezerwy Laguna I
Mam Lagune 1,8 96r.,nigdy nie zapaliła sie kontrolka rezerwy.Nie wiem czy powinna się zapalać podczas rozruchu jak w innych autach,czy może spalona żarówka confused.gif
PS. Wskazania poziomu paliwa są dostarczane na wskaźniki z takiego urządzenia zwanego pływakiem - poziom paliwa jest w miarę zbliżony do wskazania na desce rozdzielczej wtedy, gdy auto stoi na płaskim.
A z lampek przy rozruchu powinny się zaświecić (jeśli masz):
- kontrolka ładowania aq
- kontrolka ciśnienia oleju
- kontrolka abs
- kontrolka abg
- ew. świece żarowe, jak to w dizlach, ale to dłuższy temat.
pozdrawiam
chemicq
EDIT: wymienione kontrolki nie powinny gasnąć naraz, tylko "każda w swoim czasie", różniącym się o ułamek sekundy. Jest to też sposób służący de weryfikacji działania poduszek i pozwala wykryć pewne oszutwo związane z systemem SRS, ale to już wyższa szkoła jazdy. Szukajka pozwoli Ci dowiedzieć się więcej, bo niedawno na MK czy MD (nie pamiętam już) był o tym dość obszerny wątek.
> Nie powinna. Jak wyjeździsz nieco paliwa - sprawdź czy się pali
> na płaskim.
> - kontrolka abs
> - kontrolka abg
> pozdrawiam
> chemicq
> wątek.
Ok,niestety jak wskazówka schodzi na czerwone nic nawet nie mrugnie,także czeka mnie chyba rozkręcanie tablicy rozdzielczej.Czy czeka mnie przy tym jakaś niespodzianka hmm.gif
Z lewej strony pod minischoweczkiem na monety śrubka. Odkręcasz ją. Potem wyjmujesz zegary przez kierownicę - troche gimnastyki. Polecam obrócić o 90st. w prawo zegary (trudne) i wymienic żarówkę bez wyciągania - potem włożyć ciężko. Potrzebna Ci będzie pinceta i odpowiednia żaróweczka - ja miałem problem z dostaniem bo jakiś cokół nietypowy, ale tania była (poniżej 3zł). Składasz w odwrotnej kolejności. Filozofia żadna. Dasz radę wink.gif
> radę
Ok,dzięki waytogo.gif,biorę się zaraz za to jak się ociepli.
