Nie chce odpalić
coś tam kręci a za cholere nie chce odpalić;/
radio normalnie gra, kontrolki się święca;/
Co to moze być?
> Co to moze być?
brak paliwa
czujnik polożenia wału
> brak paliwa
paliwo jest pół baku;d
chyba że zamarzło; d
a kiedy ostatnio jezdziles?
cala noc stal;/ rano o 5.30 przestawialem go;/ a o 11 jzu nie chcial odpalic;/
> Pompa paliwa chodzi??
nie mam pojecia nie znam sie na tym
jak przekrecasz zaplon slyszysz szum ?
Benzyna zamarza chyba przy - 100...
jak probuje odpalic to kreci z 2 sekundy i pzrygasaja kontrolki i nie chce odpalci
znowu to samo powtarzam to identycznie
> nie chce odpalci
kreci normalnie czy powoli? tak mulowato ?
tak powoli mułowato;/
panie pewnie woda w paliwie i pompa przymarzla. u mnie tez tak jest :/ jutro denaturat do baku pojdzie zeby.GIF
nie mam pojecia co to moze byc;/
to jak bym zaczal od naladowania akumulatora, i wtedy sprobowal
akumulator naladowany bo radio gra na maxa
to że radio gra na "maxa" nie znaczy że aku jest naładowany w pełni, polecam Ci wziąć kable i pożyczyć prąd od "somsiada" ok.gif
dokałdnie tak smile.gif Przy słabym aku są takie objawy smile.gif Jeżeli nie pompa to brak prundu ....poza tym radio będzie grało na maxa bo nie potrzebuje tyle pradu co rozrusznik przy odpalaniu. Poza tym jak mi padł aku ....a było to dziś rano ...somsiad kaszalotem podbił i od razu odpalił. Ale uwaga miał akumulator za 340 pln .... tak twierdził. Nie chciałem mu robic już przykrości i pytac czy malucha dostał w prezencie zeby.GIF
Nie będę zakładał nowego tematu tylko spytam tutaj... mam również problem z odpaleniem lecz mój aku ładował się dobre 24h i po podłączeniu aku przez przypadek dotkneło mi się kompem do mocowania zbiorniczka płynu chłodniczego (kompa mam koło aku crazy.gif) i poleciała iskra... możliwe że mógł mi się zjarać komp bo jak próbuje odpalić to chechła chechła pompa podaje ale nie odpala jakby coś się zblokowało ? confused.gif Pacjent 1.2 8v...
> mocowania zbiorniczka płynu chłodniczego (kompa mam koło aku )
> jakby coś się zblokowało ? Pacjent 1.2 8v...
mozliwe. sprawdz, czy chociaz iskra jest, albo pozycz kompa od kogos na podmianke i sprawdz
Najpierw sprawdzę iskrę... jak się okaże że komp spalony to dobre 200,- w plecy sick.gif
a więc po godzinym ładowaniu aku zapalił ale kontrolka sie swieci akumulatora;/ wogołe ie laduje;/
> alternator
Mój jak próbuje odpalić świeci się kontrolka od ładowania... też altek ? sick.gif
> altek ?
podladuj aku i sprobuj odpalic
> ile alternator do sejka 900?
to byc moze tylko sa do wymiany szczotki w alternatorze bo jesli tak to szkoda wydawac piedze w bloto i kupowac nowy alternatorek
to zależy czy chcesz nowy, czy regenerowany, ceny niektórych są kosmiczne... crazy.gif
> kosmiczne...
ile nowy a ile regenerowany?
Chyba że regenerować swój?
zobacz najpierw pasek, pozniej czy sie szczotki nie zawiesily... niech ktos Ci go sprawdzi, kto sie zna. moze wystarczy wymienic mostek, albo regulator napiecia
Aku naładowane do pełna ale nie chciał odpalić, to dodatkowo z kabli od kumpla pojechałem parę minut i odpalił, na początku pasek strasznie świergotał ale po chwili się uspokoiło smile.gif
Panie jeśłi ci sie altek nie zblokował, tzn jeśli nie siadło łożysko to wymienić wystarczy sam regulator napięcia. koszta jakieś 20-25 zł góra.
> Czyli komp na szczęście się nie zjarał
> Czyli mój problem rozwiązany
To coś słaby aku masz, że na twoim ci nie odpalał. A później już palił normalnie?
Bo mi kręci wolno ale zaskakuje, a robie naprawde krótkie dystanse bo 2-3 km dzienie teraz.
> palił normalnie?
Teraz pali od 1 strzała, może się wcześniej od tego próbowania zalały świece dlatego musiał z pomocą przepalić niewiem.gif
