Jak się wymienia kostkę od świateł mijania przy body?
padło światło prawe mijania i chociaż jeszcze nie sprawdzałem żarówki, to pewnie chodzi o upalone piny w kostce. Ofert z kostkami jest sporo, jednak te w sprzedaży mają tylko dwa kable...
Czy resztę pinów się jakoś przekłada? Gdzie ciągnie się te dwa przewody, które są przy "zestawach naprawczych" tych kostek? Czy trzeba coś ciąć i lutować?
> Witam,
> kable...
klik
tu masz opis- jeżeli chcesz to zrobić porządnie to przyda się lutownica - a i nie odcinaj nadmiaru kabelków - to na nie zamiast na Pin-y rozłoży się ciepło waytogo.gif
jak coś to pytaj
> klik
> jak coś to pytaj
> klik
> jak coś to pytaj
Dzięki. Spaliła się jednak żarówka.
hmm.gif Nie żebym się czepiał ale powinieneś chyba od tego zacząć a nie pisać wątek to raz. Sprawdzasz czy nie żarówka, bezpiecznik i jak jest ok, szukasz wątku o kostce bo było o tym x razy.
Dzięki za poprawna kolejność... W pierwszym zdaniu napisałem, że nie sprawdzałem żarówki. Posta napisałem zaraz po przyjściu z parkingu, gdzie jest ciemno a pogoda jaka jest każdy wie... Popatrzyłem w instrukcję jaka żarówka jest mi potrzebna i jak się ją wymienia.
A ponieważ znam przypadłości z kostką z lektury forum, to zastanawiałem się po prostu jak się wymienia taka kostkę... Nawet po to, by dowiedzieć się czy lepiej ją kupić samemu i wymienić czy lepiej to zlecić.
Dzisiaj kupiłem żarówkę i okazało się, że to ona. Wymieniłem tą żarówkę, opisałem na forum co było i ciesze się, że to nie kostka.
Ale komuś to musi przeszkadzać, bo jak się okazuje, niepotrzebnie dowiedziałem się, jak wymienia się taką kostkę... A mi się to przyda, nawet tak na przyszłość...
