Ziiimno+rozgrzany silnik=szarpanie,drgania,check,500 obr/min
Witam,już po raz drugi tej zimy - dziś zauważyłem takie dziwne objawy (Astra F '96 1.6 16V X16XEL bez gazu)-po przejechaniu ok 10 km do dość dobrym rozgrzaniu silnika-na biegu jałowym obroty spadają do 500 a czasem poniżej,nieraz wędrują w zakresie 500-900,silnik ciężej chodzi na słuch-bardziej basowo mruczy z wydechu niż normalnie,kierownica lekko drży,sam wydech też lekko się buja,troszkę tak "parkocze",czasami buja też że czuć na plecach w fotelu. Dziś na światłach i przy skręcaniu bez wcześniejszego dodania gazu też sobie gasł-lub miał się ku zgaśnięciu gdy męczył się na 500 obrotach na biegu jałowym. Po odpoaleniu też najczęściej 500 obr i taki przydławiony-trzeba mu pomóc by wszedł na obroty,świeci się check,czasem 20-30 sek poczym gaśnie. I przy zdejmowaniu gazu np przy 3000 czy 2000 obrotów czuć leciutkie szarpnięcie.Jakiś miesiąc temu był wymieniany czujnik temperatury,więc na co mogą wskazywać takie objawy? Sonda,silnik krokowy (w innym wątku było na ten temat-ale objawy troszkę jeszcze inne dziś zaobserwowałem). I tak czy inaczej muszę wybrać się na przebadanie tematu-ale na co się nastawić ?
> się nastawić ?
Przede wszystkim na odczyt kodu błędu.
