Z kluczyka nie odpala a z popychu tak dlaczego tak jest?
pytanie może banalne ale jestem świeżym posiadaczem cc i nie wiem jak to wytłumaczyć,z rana przed 7 nie odpale z kluczyka tylko dopiero jak go pchne to od razu zapala, czemu tak jest?czy coś mam do wymiana czy poprostu to normalne przy takich mrozach?
Bendix, tak to się nazywa to ustrojstwo w rozruszniku ? Lubi się zawieszać.
ale moze wiecej danych, kreci ci rozrusznik a nie odpala czy rozrusznik nie kreci ale wydaje jakies dzwieki itd?
tak rozrusznik kreci normalnie tylko nie moze załapać, normalnie sie zachowuje jak by mial odpalic no ale niestety nie odpala, kreci kreci i wszystko słabnie bo aku sie rozładowuje
Może dlatego,że cały prąd z aqu idzie do rozrusznika i jest go już za mało na układ zapłonowy. Żeby wyindukować iskrę cewka też go trochę potrzebuje.
jeszcze jedna uwaga która moze cos wniesie otóż poprzedni właściciel mówił ze jak były mrozy tak max do -10 stopni to cienkus odpalał bez problemu, a tylko nie odpala właśnie jak jest mróz koło -15 stopni.
samo-start w spray'u jest dobry . psikasz przez 2s , wskakujesz do kabiny i krecisz bez gazu i ssania - 100% wygodniejsze niz pchanie padaki z rana przed praca zlosnik.gif
Może kable / świece? Ja miałem kable i świece stare zakopcone z dużą szczeliną to nie palił na zimnym, a jak zagadał to na jeden gar po czym zaraz gasł. A na pych czy linie zaraz zapalał. Po wymianie spokój ok.gif
Naładuj aku i posprawdzaj masę, musi gadać.
> stopni.
tak jak inni doradzają - świece, kable i powinno być gitarra
