dziwne objawy
Pacjentem jest sc 1,1 spi problem polega na tym ze przy jezdzie na wprost wszystko jest ok gdy skrecam w prawo tez jest ok a gdy skrecam w lewo podczas jazdy gasnie wyglada to tak jak by brakowalo paliwa i gasnie wtedy musze ponownie go odpalic co moze byc przyczyna moze ktos mi doradzi bo rece mi opadaja pad.gif
moze to glupie, ale przypadkiem kolo nie obciera wtedy o przewod czujnika polozenia walu?? moze przetarlo izolacje... zeby.GIF
nie obciera na 100%
jeden z kolegów miał tu taki problem jak jechał samochodem pod górkę... okazało się że ma wgnieciony bak... może paliwo przelewa się na prawa stronę a pompa go nie łapie hm ?
A może w jakiś nie naturalny sposób ten bak przechylił Ci sie ?
