Na gazie chodzi jak traktor
WItam,
Wiem, że wróżek na świecie nie ma ale ...
Pacjent: F. Focus 1.6 instalka KME ma już trochę nakręcone, od nowości nic nie robione czyli jakieś 75 kkm
Na benzynie działa miodzio tzn. obroty, rozruch, kultura pracy
Na gazie kilka objawów:
- objaw od dawna: przy schodzeniu z obrotów lubi zrzucić na około 550 obrotów i dynamicznie podbić do odpowiednich (telepie)
Tutaj ze 2 razy regulowałem komputer i nic nie dało
- objaw od niedawna: po przejściu na gaz (obojętnie czy rozgrzeję silnik przejeżdżając 1,5 czy 5 kilometrów) od razu czuć nierówną pracę silnika, podczas przyspieszania na dystansie pierwszych 2-3 kilometrów rzuca nim w każdym zakresie obrotów, później już jest OK. Za każdym razem w momencie rzucania czuję lekki zapach gazu w kabinie. Stojąc na luzie słuchając pracy wydechu jakbym stał koło traktora, i podśmierduje zgniłymi jajami biglaugh.gif
I to wszystko po wymianie cewki zapłonowej, przewodów+świec NGK.
Uprzedzając pytania: mierzyłem luz zaworowy, niedawno robiłem wszystkie filtry w aucie, mam nowy silnik krokowy i czystą przepustnicę.
Zmieniłem świece na stare Motorcrafty i:
- nie rzuca i nie śmierdzi przy przełączeniu na gaz (ew. rzuci jeden raz)
- chodzi jak traktor, czasem lekko śmierdzi jajem
- kultura pracy taka sobie, w sumie bez zmian
Reasumując, to objaw samej instalacji gazowej, macie jakieś pomysły, co sprawdzić ?
Dobrego gazownika ze świecą szukać, bo każdy powie kable Pan zmieniał, sramto tamto Pan czyścił. Srały muchy będzie wiosna i takie tam gadanie. palacz.gif
mi nowa cewka zapłonowa padła po 3miesiacach, a objawy padnięcia były głownie na lpg smile.gif
> ... Pacjent: F. Focus 1.6 instalka KME ma już trochę nakręcone, od nowości nic nie robione czyli jakieś 75 kkm ...
To jest akurat przebieg przy którym wtryskiwacze mogą się kończyć, a jeżeli to valteki to i tak długo wytrzymały.
Zapach jaj świadczy o bogatej mieszance - jak wytłukły się gumki w valtekach i wtryski leją lpg na stałe, to jest to całkiem prawdopodobna przyczyna objawów o których piszesz.
Być może po tych 2-3 km układ adaptacyjny benzyny dochodzi do siebie i jakoś jest to w stanie wysterować ...
> jakiś tekst
Sorry kolego, w wielu rzeczach się zgadzam ale stań na ziemii, bo:
- to forum o gazie, i pokaż mi kto montuje instalacje 2 generacji do Focusa zlosnik2.gif jak ktoś nie ma nic do powiedzenia to nie odpisuje
- typ instalacji podany
- w poście jasno wynika, że reguluję ją komputerem
Kolego stosuj się do zasad forum. Jako mod jestem zobligowany pilnować porządku bez konieczności wnoszenia treści merytorycznych w każdy wątek.
KME to nazwa firmy. Nigdzie nie określiłeś, że to sekwencja. Posiadanie samochodu focus nie oznacza autoamatycznie zainstalowanej w nim instalacji sekwencyjnej.
Zamiast tworzyć pustą dyskusję wystarczyło dopisać jedno słowo "sekwencja" lub "KME diego" i tyle.
