Webasto i pompa paliwa.
Na okręcie dogrzewamy się webastem i skończyła się pompa paliwa. Niestety nic nie da się z niej odczytać i zakup nowej jest nieco utrudniony... Mile widziane wszelkie rzeczowe sugestie. Niżej to, co widnieje na pudełku:
SG 15/61-12VGT 1,7KW
mar00ha
kup np od webasto airtop 2000 pompka sekwencyjna 12V wystarczy do 2,5KW
>... wystarczy do 2,5KW
Yyy, oczytałem się że moc pompki musi odpowiadać mocy urządzenia, bowiem nie ma tam przelewu i paliwo idzie pod zbyt dużym ciśnieniem...
airtop2000 ma 2 KW więc taka pompka wystarczy. pompka ma stały wydatek tylko
sterownik reguluje częstotliwość jej pracy , to jest pompka elektromagnetyczna ok.gif
> ...pompka ma stały wydatek tylko
> sterownik reguluje częstotliwość jej pracy...
Dorosły jesteś, więc wiesz co gadasz zlosnik.gif Ja tam się akurat na tym nie znam. OK, dzięki za podpowiedź.
