[F]Swap X16XEL na 2.0XEL
mój silnik dobiegł końca (olej górą wychodzi i kopci że hej).Czy ktoś robił przekładkę i czy wogle da się zrobić.Raczej powinno tylko martwi mnie elektryka, czy podejdą wszystkie kable, czy w 2.0 niema czasami więcej czujników które trzeba prowadzić od komputera itd.Może ktoś oświeci mnie, będę wdzięczny, bo jak wymieniać to na coś innego...
> Witam,
kompa i tak będziesz miał od nowego silnika gdyż ten od x16xel nie będzie pasował a komp od nowego silnika będzie miał podpięcie pod wszystkie czujniki.
Z wymianą silnika będziesz miał do wymiany min:
- skrzynia biegów
- półosie
- mcphersony
a to dopiero początek listy
powodzenia w przekładce
pozdr sklejek
mcpersony, półosie ..... hmmm nie myślałem że to wszystko będzie trzeba wymienić, bo to zaraz koszty rosną, nie wiedziałem że aż tyle trzeba wymieniać, ale elektryka podejdzie to najważniejsze bo z tymi mechanikami to różnie bywa...
chyba źle zrozumiałeś
elektrykę silnika i tak będzie musiał dać nową bo od xel nie podejdzie
przy zmianie u siebie
na naszym forum zdezaktualizowały się już moje fotki tu masz linka z ATT tam są aktualniejsze, i poczytasz o moim swapie
http://forum.astratuningteam.pl/viewtopic.php?t=6337
pozdr sklejek
Coś się dowiedziałem i z tym X20XEV mogą być problemy i najlepszym rozwiązaniem będzie silnik C20NE...co myślicie o tym silniku ? mam klienta który za ok.2000 zrobi swapa z częściami ?
