[G] 1,6 16V XEL szarpie - Pomocy
Witam, potrzebuję pomocy bo moja asterka się buntuje.
Objawy są takie, że jak jadę tak na granicy hamowania silnikiem "strzela kangurka".
Najbardziej upierdliwe jest to przy jeździe w korkach na niższych obrotach - tak 1500 - 2500.
Szarpanie występuje przy zimnym i ciepłym silniku (ale przy ciepłym chyba bardziej)
Ostatnio wymieniłe termostat, sprawdzałem stan świec, oczyściłem przepustnicę i krokowca bo były zaszmelcowane.
Sprawdziłem też błędy:
- 0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata (to jest wina LPG i ten błąd występował już wcześniej)
- 0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - to nowość!
Silnik na biegu jałowym chodzi równo, pali od pierwszego i "kopa" ma jak przed wystąpieniem tych wkurzających objawów
Ma ktoś jakieś konstruktywne pomysły
pozdro
Czewoj
Zrób pomiary czujnika temp. w dolocie.
Masz podłączony kabelek od LPG do TPS-a?
