[G] - szarpie na 3-cim biegu przy ok.3500 obrotów
moja astra G 1,6V, zachowuje się dziwnie:
-czy silnik zimny, czy nagrzany, na 3-cim biegu przy obrotach rzędu 3500, szarpie i dławi się.
confused.gifNa luzie takich objawów nie ma.
Wskazówka obrotomierza rzadko schodzi poniżej 1000.
podobne zachowanie miała na pocz.listopada - wówczas wyjeździłem całe paliwo; po zatankowaniu auto dławiło się. Był sprawdzony filtr paliwa i pompa, przeczyszona przepustnica i krokowiec - niby wszystko ok. Do baku dolałem STP. Ale to nie pomogło. Dodam, że cały czas świecił się CE (traktowałem to jako stały sygnał o słabym katalizatorze, bo to kiedyś stwierdzono).
Udałem się do serwisu - odczytano błędy: zła praca EGR i cewki zapłonowej. Z usług serwisu nie skorzystałem (z wiadomych przyczyn) wink.gif
Inny, zaufany elektryk skasował błędy. Nazajutrz CE zaświecił się znów - odczyt wskazał błąd zaworu EGR. Zawór został wymieniony. Problem się skończył.
Ostatnio znów auto zaczęło wariować; początkowo dziwne zachowanie przypisałem pogodzie (-20 C robi swoje). Od wczoraj jest już około -1C. Zatankowałem lepsze paliwo na Shellu dla poprawy stanu w baku...
CE się nie zaświecił ani na chwilę.
confused.gifW związku z powyższym mam do Kolegów następujące pytania:
- czy mieliście podobne kłopoty z Waszymi asterkami?,
- czy takie objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu cewki (modułu zapłonowego), czy raczej pompy paliwa, a może jeszcze czegoś innego?
- czy jest normalne, że nie świeci się CE, skoro coś jest nie tak? (czyżby ukłąd nie stwierdzał żadnego błędu?)
Będę wdzięczny za wskazówki.
pozdr,
Czy na innych biegach, przy tych obrotach i tym samym tempie przyspieszania co na 3-ce, objawy nie występują?
Niezależnie od stopnia nagrzania silnika?
> innego?
Cewka owszem (rozumiem, że nie ma przewodów zapłonowych). Poza tym warto sprawdzić wskazania czujnika temp. dla ECU, sondy lambda i szczelność dolotu.
Jak najbardziej.
=> chyba tylko na 3-cim biegu i czasami na 4-tym,
=> sprostowanie: gdy silnik ciepły i na zewnątrz nie ma -20 C, to obrotomierz spada na ok 800; co więcej: jak wyłączę zapłon i auto zapalę ponownie, bez przegazowania, obroty są poniżej 1000 (a więc w normie).
> szczelność dolotu.
=> chyba podjadę do elektryka i poproszę o sprawdzenie komputerem - sam nie za bardzo się znam i nawet nie wiedziałbym co sprawdzić "gołym okiem".
> Jak najbardziej.
=> a zatem sugerujesz diagnostykę?
> ====> a zatem sugerujesz diagnostykę?
To najłatwiej przeprowadzić. Podpiąć diagnoskop i zrobić rundę wywołując szarpanie. Obejrzeć parametry bieżące podczas usterki i powinno być wiadomo co wywołuje szarpanie. A przynajmniej można w ten sposób wykluczyć wiele elementów.
