czy to termostat
zwracanm sie z prozba do szanownych kolegów
jestem uzytkownikiem innego kacika ale kolega ma uno i prosił o pomoc ma uno fajer i wydaje mu sie ze za szybko włancza mu sie dmuchawa czy to wina termostatu i ile moze to kosztowac
z góry dzieki za odpowiedz
Trzeba sprawdzić, przy jakiej temperaturze się otwiera termostat, czy nie jest na stałe otwary (bo skoro mu się dmuchawa załącza to znaczy, że nie jest na stałe zamknięty).
Koszt termostatu z uszczelką od 33 do 57 PLN.
Wydaje mi się, że załanczający się wentylator świadczy o sprawności termostatu. Co to znaczy, że za często?. Po mieście jak silnik złapie temperaturę to wentylator będzie się załanczać co jakiś czas, w trasie nie powinien bo chłodzi go pęd powietrza.
Ja mam tak samo i uważam że jest ok !
Dmuchawa nie ma nic wspólnego z termostatem a włącza się ją ręcznie na desce rozdzielczej.Ale jeśli miałeś jednak na myśli wentylator chłodnicy to wygląda to tak .Za włączenie lub wyłączenie wentylatora chłodnicy odpowiada wyłącznik termiczny chłodnicy Jeśli chcesz sprawdzić termostat to zapal silnik złap ręką za górny wąż od chłodnicy i czekaj jak zacznie być gorący to zak że termostat sie otworzył -trzeba tylko sprawdzic przy jakiej temperaturze
czesc
odpal zimny silnik i zlap reka za gorny waz idacy do chlodnicy. jesli waz robi sie stopniowo cieply zaraz po uruchomieniu silnika to termostat jest caly czas otwarty. kolejna sprawa to ogrzewanie - przy uszkodzonym termostatcie nie bedzie dzialac a dokladniej bedzie dzialac "specyficznie". na postoju ogrzewanie bedzie, ale np w czasie jazdy bedzie dmuchalo jedynie zimne powietrze.
pozdrawiam
