Czy może chodzićna LPG i PB?
Ost zatankowalem 20l PB i przjechalem ok 1000km na gazie+rozruch na PB(ok 5km) i juz nie mam paliwa. Co może być przyczyną?
najprawdopodobniej ostatnie mrozy są przyczyną, więcej przejeżdżasz na benzynie zanim przełączy ci się na gaz wink.gif
nie wiem jak to wygląda w Twoim sterowniku - ale taki stag na przykład, mimo że parametrem przełaczenia na gaz jest tempertura reduktora, dodatkowo sprawdza jeszcze temperaturę gazu.
Domyslnie minimalna temp gazu jest ustawiona na 0C.
W przypadku wiekszych mrozów temperatura gazu (a w zasadzie czujnika temp.) jest niższa niż 0C. W takim przypadku STAG przełącza na gaz wyłacznie jeden wtryskiwacz (aby był przepływ przez czujnik temp gazu), reszta chodzi na benzynie.
Oczywiscie w tym momencie dioda już sygnalizuje pracę na gazie.
Jak gaz osiągnie min temp, przełaczaja się na gaz pozostałe wtryskiwacze.
stąd przy dużych mrozach manko w baku.
Nie wiem co cie tak dziwi. 2 litry PB na 100 w tych warunkach to bardzo dobry wynik.
Boa
