Stukanie przy/w aparacie zaplonowym
Co to moze byc? Takie rowne stukanie, przy podnoszeniu sie obrotow coraz szybciej stuka.... dotykam aparat zaplonowy i czuje, ze trzesie sie z rytm pukania. Nie wiem jak to nazwac... moze ktos z Was mial takie cos? Co to moze byc i co sie sypie? Puka tak rytmicznie przez caly czas niezaleznie od temperatury silnika...
Pozdro i dzieki
> Pozdro i dzieki
moze palec ma jakies luzy i uderza w kopulke zaplonowa.
zdejmij kopulke i zobacz jak to wyglada. czy palec nie jest czasem luzny
> luzny
no ogolnie palec sie troszke rusza, tak samo takie czarne jakby denko pod palcem, zakrywajace wnetrze aparatu...
Poza tym, czy niektore takie metale wystajace na kopulce od wewnatrz (dotykajece, iodbierajace prad) powinny byc bardziej wytarte niz inne? bo 2 mam bardziej wystajace a 2 mniej...
Aha.. i co mi przeszkadza. od kad pojawio sie to pukanie obroty zaczely falowac ale minimalnie... okolo 100-200 w gore i w dol (1000-700)
wedlug mnie powinny byc rowne. moze to jest przyczyna tych stukan
> (1000-700)
> > (1000-700)
no dobra... a ile kosztuje taka kopulka z palcem? oslabiony.gif Trudno jest to samemu wymienic?
Zobaczymy co inni jeszcze powiedza.. moze ktos to mial ok.gif dziek i wielkie
> Pozdro i dzieki
Szykuje sie wymiana kopulki i palca rozdzielacza. Wymien te dwa elementy i zobaczymy co bedzie dalej. Mysle ze bedzie Cie to kosztowac wsumie 50 zl. Wymienisz sam bez problemu. Jesli chodzi o skoki obrotow to mysle, ze twlasnieopułka lub przepalony plec rozdzielacza moze byc przyczyną.
Pozdo
> Pozdro i dzieki
Ja miałem i właściwie mam nadal stuki w aparacie.
Prawdopodobną przyczyną (przynajmniej u mnie) jest skrzywiona ośka w aparacie.Raz puka mniej raz bardziej, ale jeżdże już tak parę miesięcy i wszystko jest ok. Jedyną wadą jest to, że ścierają się styki szybciej w kopułce i musiałem już raz pół roku temu ją wymienić...ale lepsze to niż wymiana aparatu za pare stów...
> Pozdrawiam
uuu... no to mnie zmartwiles oslabiony.gif a nie da sie samej tej oski wymienic? trzeba caly aparat?
> uuu... no to mnie zmartwiles a nie da sie samej tej oski wymienic?
> trzeba caly aparat?
Byłem u mechanika z tym kiedyś i stwierdził, że nie da rady rozebrać aparatu. Choć jak znam życie to się pewnie da(ale jest dużo roboty i mu się nie chciało). Po drugie musiałbyś mieć jakiś stary aparat, wyjąć z niego ośkę (liczyć na to że też nie jest skrzywiona)...Cały problem w tym że palec nie kręci się idealnie równo i stuka o kopułkę a właściwie o styki i może je ścinać (ścierać) szybciej... no i czasem są te denerwujące stuki...Ja się przyzwyczaiłem i jeżdzę, przestało mi to przeszkadzać...tym bardziej że silnik pracuje równo, zawsze odpala i jest ok.
a jezeli moge wiedziec co sie stalo ze skrzywila Ci sie ta oska? jaki moze byc tego powod?
Wita.
Latem rozbierałem swój aparat zapłonowy (także stuki z aparatu), da się rozebrać całego, stwierdziłem że stuki powodują dwie przeciw wagi mocowane na sprężynkach i te spężynki uciągneły się z czasem. Niestety nie miałem pod ręką takowych i śmigam tak dalej. Obroty zmieniają się ponieważ sprężynki (przeciw waga) ma zazadanie dodatkowej regulacji wyprzedzenia zapłonu ????????? Chyba icon_rolleyes.gif????????
a mam pytanie. Czy u Ciebie jest to slychac w samochodzie w czasie jazdy, lub jak siedzisz w nim na postoju?
> Wita.
> Chyba ????????
a takie sprezynki mozna gdzies dokupic?
