Punto 1.7 TD kontrolka turbo.
Tym bardziej nie wiem, w jakich okolicznosciach sie zaswieca. Wczoraj jak ostro przycisnalem, to sie zaswiecila (czerwona, turbinka z dwoma kreskami na gorze i dole). Jak jade "normalnie", turbina sie zalacza, wszystko wydaje sie w porzadku. Wiec co, za "ostro" to on nie lubi?? ooniee.gif
> Nawet nie wiedzialem ze taka jest...
> to on nie lubi??
To jest kontrolka "przeladowania", oznaczac moze tyle, ze oprzyrzadowanie sterujace zaworem wastegate nie funkcjonuje jak nalezy.
> nalezy.
ok, a da sie z tym jezdzic??
Jak nie będziesz go przeciągał na czerwone pole to myślę że da rade zlosnik.gif
Czyli kolek pod pedal gazu i zapomniec o problemie
Cegła też może być tongue.gifzlosnik.gif A po przekroczeniu ilu obrotów zapaliła się kontrolka?
> Cegła też może być A po przekroczeniu ilu obrotów zapaliła się
> kontrolka?
Spooooko!
Raz na jakiś czas trzeba zanurkować pod auto i zlać sztangę i zawór wd40 i rozruszać go ( u mnie trzeba było młoteczkiem 2kg grinser006.gif)
Jeżeli nie masz zwiększonej dawki na pompie to manewr ten średnio co 50tysi robiłem a po tjunie na pompie to co 25tyli z racji większej ilości sadzy devil.gif
