Słabo kręci rozrusznik jak zgrzany silnik.
Rano kręci jak oszalały, ale jak przegoni się auto dość mocno rozrusznik ciężko kręci i trzeba czekać 15-20 minut aby znów mógł odpalić. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
Ładowanie na jałowym około 13,6 i żarzy się kontrolka ładowania (wymiana regulatora nic nie pomogła), ale przy obrotach wyższych niż 2ooo wynosi około 14V. Mechanik mówił że takie ładowanie to nie tragedia i nie powinno się tak dziać.
Rozrusznik i silnik wykluczam.
Ktoś już opisywał kiedyś taki problem, chyba Psychik, problemem były jakieś tam puchnące tulejki pod wpływem temperatury w rozruszniku... nie orientuje się dokładnie, lepiej niech się wypowie osoba co miała taki problem ok.gif
moze byc tez wina automatu rozrusznika.
Ja tak miałem jak 1.4 zasadziliśmy. Rozrusznik pierw założyłem ten co w 1.2 miałem - 0.8kW. Na zimno kręcił, dość niemrawo, ale kręcił. Po zagrzaniu już nie miał tyle siły. Ja 15-20 min postał, przestygł, zapalał normalnie.
Po zmianie na rozrusznik 1kW, problem ustał i na zimno i na ciepło kręci i zapala.
Po rozgrzaniu elementy puchną i opór większy.
> kręci i zapala.
1 kW to z czego będzie rozrusznik?
bzyku miał orginała ze stilona, ja kleiłem z 900, w której miałem włśnie 1kW.
Obudowe ze sportingowego 0.8kW wziąłem a bebechy z tego z 9sety
> włśnie 1kW.
Na dzień dobry zmienie najpierw alternator bo ta kontrolka ładowania mnie drażni oraz kabel + łączący aku z altkiem i rozrusznikiem oraz poczyszcze wszystkie połączenia... a potem będę próbował z rozrusznikiem jakimś mocniejszym.
Teraz tak patrze na allegro i 1.2/1.4 16V miały w orginale 0,9 kW a z 900 są same 0,8 kW
ps. najdziwniejsze że teraz pojechałęm go zgrzać na autobane, wpadłem na parking, zgasiłem, włączyłem zapłon, włączyłem wszystkie odbiorniki (światła, dmuchawe, wentylator, przeciwmgielne, ogrzewanie szyby) i pale jednocześnie podnosząc szybe elektrycznie... pierwszy obrót poszedł słabo i potem już normalnie kręcił i odpalił od kopa.
Jeden gość mi opowiadał, że miał też tak, ale winny był altek z pękniętą obudową. Dziwnie puchł i opór większy niż powinien stawiał.
Albo łożysko sie kończy w altku i jak się rozgrrzeje to tak robi.
> stawiał.
Właśnie dlatego najpierw to ogarne i zmienie dodatkowo te przewody, żeby wsio było czyste i nowe... a jak nie pomoże to będę się rozglądał za altkiem dedykowanym do 16V.
