zielony - FUSION failur
użytkuje czasowo Forda Fusion - na desce się świeci na czerwono jakaś śnieżynka - o co chodzi? pewnie to całkowicie lamerskie pytanie, ale nie ogarniam i nie miałem FORDa oink.gifswiety.gifbiglaugh.gif
to tylko temperatura - ze ponizej zera jest.
jak jest od 0 do 4 stopni to ta kontrolka jest zolta.
dzięki, coś się tak właśnie mi zdawało że o to może biegać, choć miałem jeszcze typ że coś z klimą, albo mało płynu w chłodnicy biglaugh.gif
swoją drogą to poniżej jakiej temp. nie będzie się to świecić? taka czerwona kontrolka non stop po gałach to trochę przerost formy nad treścią, w Ibizie mam sygnał dźwiękowy po przekręceniu kluczyka (inny niż jak zapomni się wył. pozycji i otworzy drzwi) i miga na wyświetlaczu temp. ze śnieżynką w zakresie od -4'C do + 4'C
> + 4'C
w c-max tez mam sygnal dzwiekowy - nie wiem jak fusion ma, ale pewnie tak samo (czasem trzeba to w ustawieniach kompa pokladowego zmienic).
jak jest powyzej 4 stopni to ta kontrolka gasnie calkiem.
> zmienic).
kurcze będę jechał dłuższą trasę tym bolidem sporo czasu w nocy to mnie ta czerwona śnieżynka zdewastuje wzrok angryfire.gif bo nie przewidują > +4'C w najbliższym czasie. ona się po jakimś czasie nie wyłączy? nie da się tego zgasić?
nie.
> nie.
> dziwne - mi nie przeszkadza. moze sie na nią nie gap
bingo : )
