Ważne pytanie dot. diagnostyki
Zdobylem kabel, ktorym zazwyczaj podlaczana byla skoda fabia. Czy tym samym kablem podepne pande?
i pytanie nr 2 jaki program diagnostyczny go obsluzy?dodam ze kabel jest na usb.
z gory dzieki za pomoc.
P.S.
licze na cos szybkiego bo mam go do jutra wieczora hehe
Napisz bliżej jaki to kabel VAG-kkl, Elm-323,327 czy może jeszcze jakieś inne cudo. Do diagnostyki jakiego silnika chcesz go użyć?
jak ma wtyk obd2 to powino dzialac,
geneneralnie vagi smigaly na innym protokole
> jest na usb.
> Linki sznurki etc milo widziane na prv
> P.S.
Jak VAG KLL, CAN to FIATECUSCAN jesli jest tam wyszczególniony model twój... Alfadiag jesli ma wsady to tez odpali
Generalnie rzecz biorac to bardzo malo wiem bo nigdy sie w to nie bawilem. Kabel na USB, na bank działa ze skodami i vw. Dokladniejszy typ? nie wiem. Chodzil on z programem VAG-COM..
Czyli kabel VAG-kkl. Po niewielkich przeróbkach tego kabelka można będzie używać go do diagnostyki poduszek i ABS oraz silników fiata przede wszystkim zasilanych "gnojówką". Szczegóły znajdziesz tu . W pandzie 1.1 powinien zrobić wszystko silnik, ABS i airbaq, oczywiście po drobnych przeróbkach kabla i z programem FiatECUscanner.
Mowiac przerobkach co masz na mysli, zbyt duzo czasu mi nie zostalo a fajnie by bylo zdiagnozowac to.. jakis tutorial albo cuś ? bo ten program niestety jak widze obsluguje jedynie porty COM sick.gif
Emulator portów com na usb, ściągniesz z netu, diagnostyka silnika powinna pójść z marszu w pandzie 1.1 . Jakie parametry poru ustawić pod ten fejs zapytaj na kąciku stilo.
gdzie u licha jest ten konnektor w aucie do ktorego mam sie wpiac 893goodvibes.gif
> Ok.. to jeszcze jedno chyba najwazniejsze pytanie
Jeśli dobrze pamiętam, to tam, gdzie bezpieczniki w kabinie. Zdjąć maskownicę bezpieczników (na lewo-dół od kierownicy) i tam powinno gniazdo siedzieć.
