Do znawców euroscana i Airbag
Witajcie, z jakiś misiąc temu wywaliło błąd poduchy po szybkim przejechaniu przez przejazd kolejowy, dość dziurawy był, postanowiłem zakupić euroscana i przy okazji sprawdziłem czy aby nagrzewnica nie leje, okazało się że jest troszkę wilgotno, wymieniłem nagrzewnicę, wysuszyłem wtyczkę od sensora pduszek bo była wilgotna, podłączyłem euroscana wykasowałem błędy i było OK do wczoraj. Wczoraj znowu wywaliło błąd poduchy, na szybko wykasowałem błąd, nie było czasu przeglądać co się stało, kontrolka zgasła i po sprawie, dzisiaj moja żona miała auto w pracy, jak wsiadła do auta po pracy przekręciła kluczyk i poducha świeci na stałe, teraz na szybko chciałem też wykasować i nie da rady, zaglądnąłem do wtyczki od sensora i była trochę wilgotna z płynu, nagrzewnica sucha, czyli ściekł eszcze stary płyn który pewne był w żółtej koszulce na kablach, po podłączeniu euroscana za każdym razem inne błędy, najlepsze jest to że jak przekręce kierownicą w lewo to jest ich mniej, około 6,6 sztuk, na prosto jest chyba cała lista, teraz pytania, co oznacza wykrzyknik? co oznacza ikonka układu scalonego? co oznacza REC? co oznacza CLR? co oznacza check engine OFF? czy taśma na kierownicy też może być walnięta? we wtorek będę miał chwilę i wymontuję sensor i konkretnie go wysuszę, a teraz proszę o jakieś sugestie i porady, dzięki.
O ile dobrze kojarze to wykrzykinik oznacza bląd aktywny. A CLR to CLEARED - czyli bląd skasowany. Jak kasowałem Euroscanem błąd to jego status tak sie zmieniał.
REC to pewnie od RECORDED - może to tzw historia blędów
Sprawdziłem w instrukcji - błędy zapamietane a nieaktywne oznaczone są symbole scalaka
A jeszcze co do check engine off - wg mnie chodzi o to zeby sprawdzić czy silnik jest wylączony
> są symbole scalaka
Dokladnie potwierdzasz wylaczenie silnika przez F1
scalak to tak jak piszesz blad ktory byl zapamietany ale nie wystepuje obecnie, wykrzyknik to blad wystepujacy w danej chwili, clr - blad skasowany REC - nie spotkalem sie wink.gif
Centralke wysuszyłem dokładnie, wtyczkę też wysuszyłem i udało się zgasić kontrolkę mimo tego pokazuje jeszcze błędy jak na obrazku poniżej, może ktoś wie co to za błędy?
Zrobiłem jeszcze mały zonk przy suszeniu centralki, za barzo podgrzałem opalarką gniazdo i pokrzywiłem i ułamałem te zółte przekładki w gnieździe, wyprostowałem je i włożyłem od razu do wtyczki, może tam coś jeszcze nie łączy albo co? Tam są jakieś mostki tylko nie wiem czy te przekładki mają je awierać czy rozwierać, bo sprawdzałem miernikiem bez włożonych i z włożonymi tymi przekładkami i jest cały czas przejście.
Too są te mostki od 16-30 tak jak na obrazku. te 2 zewętrzne zostały w centralce a 3 wewnętrzne ułamały się i są na stałe we wtyczce, można tak jeździć?
Nie jestem znawcą EuroScan'a, ale czasem spojrzenie z innej flanki się przydaje;) Sprawdź złączkę pod konsolą (nie chodzi o tą od EuroSc...). Dlaczego? Szybki przejazd wskazuje, że mogła się poluzować (ja miałem tak po wpadnięciu w dziurę przy "stówce"), a ponadto na skanach które zapodajesz jest cosik o "ground..."... czyżby masa? I to też by pasowało. Złączka jest po prawej stronie centralnej konsoli - idzie ją wzrokowo namierzyć po położeniu się (nie pamiętam tylko czy żółta, czy biała czy jakiś inny kolor tęczy);) czasem proste rozwiązania są OK;)
Pzdr i powodzonka
