masełko w odmie, chłodno w aucie
Witam!
Był spokój z kropkiem przez dłuuugi czas ale zima sroga w tym roku i mam już dość jazdy w chłodnym aucie. Zajrzałem ostatnio do odmy a tam sporo masełka się zebrało. Do pracy dojeżdżam 25 km w jedną stronę, wskazówka temp utrzymuje się na poziomie między 1/4 a 1/2. W aucie jest chłodno, cieplejsze powietrze leci tylko na 1 biegu nawiewu. Im wyższy nawiem tym chłodniejsze leci. Czy to nagrzewnica czy termostat? Czy masełko może być wynikiem niewydajnej nagrzewnicy? UPG była robiona solidnie ok roku temu. Bezpośrednio po jeździe gdy odkręcę zbiorniczek wyrównawczy to mocno syczy, wręcz wybucha. Ubytku płynu jednak nie zauważyłem. Macie jakieś sugestie? Nie chce mi się szczerze mówiąc wymieniać teraz nagrzewnicy. Może to być termostat?
Jak silnik zimny zapalasz i złapiesz za górny wąż chłodnicy , jak chwilę po odpaleniu zacznie się wąż robić ciepły to na bank termostat jest do wymiany , bo jeździsz na dużym obiegu płynu ok.gif
raczej na pewno termostat , w odmie to normalne - zobacz jak wyglada olej pod nakretka , jezeli chodzi o syczenie w zbiorniczku wyrownawczym to zobacz jak wyglada po postoju , np na drugi dzien - czy syczy przy odreceniu na zimnym
Pod korkiem oleju jest czyściutko. Rano sprawdzę ten wąż od chłodnicy i ten zbiorniczek wyrównawczy. Jak to termostat to się wkurzę ostro, że całą zimę jeżdżę w zimnym aucie bo mi się nagrzewnicy nie chce robić!
No więc sprawy mają się następująco. Górny wąż od chłodnicy zrobił się ciepły dopiero po ok. 15 minutach. Odkręcając zbiorniczek wyrównawczy syku nie było. W aucie dalej chłodno. To jednak chyba nie termostat? Temperatura silnika lekko poniżej połowy i tak się utrzymuje.
> tak się utrzymuje.
Nalej płynu pod korek, zamknij, odpal auto, odkręć odpowietrznik przy nagrzewnicy - jeśli będzie jakieś powietrze to wyleci. Jak pomoże to to było to. Jeśli sytuacja się powtórzy to masz gdzieś nieszczelność.
Jak ruszasz pokrętłem regulującym temperaturę nawiewu , to słychać jak klapa w kokpicie się porusza , może cięgło spadło i ciepłe powietrze nie dochodzi z nagrzewnicy hmm.gif
Rusza się bowiem powietrze które dochodzi do kabiny jest letnie ale i tak jest chłodno. Byłem teraz odpowietrzyć jeszcze raz układ i się poparzyłem trochę przy odpowietrzaniu chłodnicy. Rura od chłodnicy zrobiła się ciepła dopiero gdy włączył się wentylator i od daaawna wskazówka temperatury wskoczyła na połowę skali. Na postoju w garażu zaczęło wiać wreszcie ciepłe powietrze, zobaczymy jak będzie jutro w trasie do pracy. Acha, jeszcze jedno. Przed włączeniem się wentylatora gdy odkręciłem odpowietrznik chłodnicy płyn w ogóle nie leciał, czy to normalne?
Na
> normalne?
Czasem się mi tak zdarzyło jak było dużo powietrza, przegazowałem wtedy kropka i płyn już popłynął. Pamiętaj, że nie mogą lecieć żadne bąbelki powietrza tylko płyn. Przy nagrzewnicy też odpowietrzyłeś ?
Tak, przy nagrzewnicy też odpowietrzałem. Poszło troche powietrza z chłodnicy bo słyszałem. Z nagrzewnicy nie wiem, obecnie płyn już ładnie ucieka.
> ładnie ucieka.
Dzisiaj po powrocie z pracy (25 km) silnik się dobrze rozgrzał więc mówię zobaczę czy wąż jest ciepły. Niestety, jest letni. Tak samo chłodnica. Gdy go odpowietrzałem to stał w garażu i temperatura doszła do połowy skali. Wtedy dopiero chłodnica i wąż zrobiły się gorące. Czyżby to jednak termostat się za późno otwierał?
> otwierał?
imho zaciety termostat
